前言
前一篇帖学习了一种单级隔离型无桥PFC拓扑(文献笔记3---一种隔离型单级无桥PFC变换器),该电路采用全波整流结构,双向开关管电压应力大。当电路工作与降压模式时,折算至原边电压小于输入电压,在双向开关管导通期间,副边二极管导通,存在变换器存在向输出侧注入电流的现象,导致输入电流明显畸变,且正弦度差、THD高、功率因数低,因此该变换器输出调压范围有限。为了解决上述问题,已有学者在该拓扑的基础上进行改进,对新提出的电路进行学习。
目录
1 概述
2 宽输出隔离型无桥PFC变换器
3 实验验证
4 参考文献
1 概述
所提出的单级隔离型PFC电路如图1所示。图1中变换器在副边增加了分裂电容,在不增加电流应力的前提下,降低了开关管S1、S2,二极管VDo1、VDo2的电压应力,引入开关管S3、S4,在降压模式时,阻断双向开关管导通期间,原边向副边注入电流,从而消除电流畸变。
DCM模式定义:副边二极管与工频开关管工作于DCM,输入电感电流连续,因此,可实现高的功率因数,二极管VDo1、VDo2零电流关断。
2 宽输出隔离型无桥PFC变换器
所提出的拓扑同样有两种工作模式,分别为升压工作模式和降压工作模式,其示意图如图2所示。
两种工作模式对应的工作波形如图3所示。
升压模式PFC实现:定义开关管S1与S2的开关周期为T,其导通时长为D1T,电感L1与电感Lm1向负载传递能量时长为D2T。在输入正半周期内,当S1与S2导通时,电感电流iL1与励磁电感电流iLm1线性增加,当S1与S2截止瞬间,VDo1导通,此时电流iL1、iLm1与电流iDo1均到达峰值。
电路工作于稳态时,在双向开关管S1、S2的一个开关周期内输出平均电流、输入电流分别为
从上式可知,变换器工作于稳态时,在定频控制下只需保证占空比D1恒定;在变频控制下只需保证占空比D1的二次方与周期T的乘积恒定,此时输入电流将自动跟踪输入交流电压波形,无需输入电流采样电路,仅在单电压环控制下即可实现电路功率因数校正功能。
降压模式PFC实现:在输入电压的正半周期内,当变换器双向开关管S1、S2导通,电感L1与Lm1蓄能,此时变换器工作于降压模式,二极管VDo2承受负压而导通,开关管S4始终导通,变换器通过VDo2向负载传输能量。
由于在双向开关管导通与截止期间,变换器均有电流流向输出侧,所以输出电流平均值可表示为、输入电流可表示为
当工作于降压模式时,在双向开关管S1与S2导通期间,由于S4始终关断,阻断了变换器通过VDo2向负载传输能量。此时,电路工作与升压模式基本一致,仅二极管VDo2与工频开关管S4所承受电压不同,工频开关管的引入消除了输入电流的直流分量,改善了电流正弦度,使得变换器工作于降压模式时仍能保持高功率因数,从而有效拓宽了输出电压的调节范围。在此期间,二极管VDo2始终无电流通过,避免了由二极管硬关断所带来的反向恢复损耗。电路工作于电流断续模式,实现了二极管的零电流关断。
3 实验验证
通过原理分析可知,升压工作时两种拓扑的工作原理相同,所提出的宽输出调节范围拓扑主要优势在于改善降压模式的THD。
通过仿真对比降压模式下两种电路的工作波形。如图4所示。
从图4看出,增加了工频开关管S3和S4,输入电流的THD明显减小,功率因数提高。
为了进一步验证所提出变换器的有效性,基于TMS320F28835控制器研制了实验样机,降压模式下两种电路的测试波形如图5所示。
为对比宽输出单级PFC变换器工作于降压模式时的优势,① 令开关管S3与S4始终导通,根据降压模式分析,此时变换器工作原理与上篇单级PFC变换器一致,存在降压模式下的输入电流畸变。此时,变换器输入电流波形如图5a所示,输入电流严重的畸变,其功率因数为0.89,THD=37%。② 令工频开关管S3与S4正常工作,即输入正半周时,S3导通,S4关断;输入电压负半周时,S3关断,S4导通。此时,电路输入电压与输入电流波形如图5b所示,功率因数为 0.991,具有良好功率因数校正效果,电路转换效率为87.2%,THD=4.4%。可以看出,该变换器降压模式时仍能保证高功率因数与低THD。
该文所提出的变换器具有PFC、宽输出、低应力和电气隔离的优点。在小功率应用中具有较好的参考价值。
4 参考文献
[1] 一种具有宽输出调压范围与低电压应力的单级无桥隔离型PFC变换器
声明:本贴推送内容为个人学习文献的笔记,仅作为学习交流目的,不得用于其它用途。由于个人水平有限,如有不足,请包涵。未经允许不得转载。
