• 9
跟紧电动化趋势,大电流电池充电机(90-264Vac 5-14.6Vdc 100A 带通讯)
时间过的好快,一晃又到年底,对于今年的2023绝对是魔幻的一年,后疫情时代,大家翘首期盼的经济恢复和大爆发一直到年底也没有到来。当下产能过剩,经济低迷,留给行业内的是清不净的库存,杀不完的价格内卷。穿梭在工业园和写字楼忙碌的从业者,路上拥堵的汽车,都在充着内心的焦虑和不安,生怕内卷被替代,库存成死货。但我也相信熬过了最寒的冬,一定会迎来最温暖的春天!!!而对于我们各个行业和行业的从业者,留给我们的也是更多的思考。市场变化太快,对于我们如何在短期内实现更高效的产品衍射成了绕不开的一个话题。埋头苦干要变成抬头看,需要包容的接收更多新的技术,新的市场,有容乃大,无欲则刚!!!!!!
对于今年,我一直也在尝试开发更多高性价比的产品来对应市场需求,既要兼容可靠性还成本不能太高,不然根本没有竞争力,忙活了一年也趁此做个总结,希望能有机会和大家共勉和交流:
1,对应亮化和消杀市场功率从 200W-1500W不带PFC低成本的恒压恒流案例的量产,输出12V 24V 36V 48V
2,对应户外换电充电市场的功率从400W-2000W不带PFC低成本锂电池铅酸电池充电器案例的量产,输出宽范围 30-88V 25A系列 5-29.4V 50-60A系列
3,对应户外通讯市场交转直功率全系列自冷功率从500-2000W高PFC 高可靠性的供电案例的量产。输出48-58V 10-40A系列
4,对应便携式储能一体机市场功率从500-1500W市场,全电压输入90-264Vac 24V(15-29.4V)电池 48V(30-54V)电池充电器
5,对应大功率植物照明 渔船照明市场非隔离系列功率从600-1200W。200-340V 2-4A恒流调光系列的量产
而随着市场的发展,电动化需求的便捷和普及,未来必定是会迎来持续的利好和爆发,今天也趁此分享一下目前手边在进行的一个项目,也做为23年的最后一个项目,以此为23年画上一个圆满的句号。明年计划准备着手大功率高频小型化。借助目前行业内Gan市场的爆发,跟紧设计出高可靠性的Gan案例!!!
此次的DEMO帖产品为一款全电压输入(90-264Vac  )输出为5-14.6V 100A 12V储能电池充电电源案例,主控方案为交错PFC+LLC方案产品,帖子内容包括:IC资料简介,原理图,PCB,计算表格Mathcad,关键点波形等持续更新!!!
本人是个格式控,为了让大家能够一目了然明白产品信息,所以下面的内容还是按照之前的几个帖子格式发帖
输入:90-264Vac  高PF值
输出:5-14.6V  100A 1500W 恒压恒流充电器
亮点:支持485 Can通讯功能,交流输入过欠压,输出过欠压,输出短路,过流保护,过热保护,反接保护,电池检测等。小型化便携式,结合交错PFC功率密度优势和LLC芯片电流模式优势,提供稳定可靠的产品设计
产品用途:储能市场锂电池 铅酸电池
方案:日本新电元 交错PFC:MH2501SC+MH2511SC  LLC:MCZ5211ST    同步:MP6924B
交错PFC:MH2501SC+MH2511SC(以下通称主控 IC),MH2511SC(以下通称从控 IC)是电流临界型错相式 PFC 电路用控制 IC。通过使用主控 IC,从控 IC 进行错相式工作使临界型 PFC 的低噪音,高效率的优点在大功率领域中也得以实现 (只使用主控 IC 可搭建普通的1段式 PFC)
交错PFC中文应用手册:
MH2501 2511应用手册(中文).pdf
■ 電流臨界動作実現高効率・低Noise化
■ 多重Interleave( 交錯式) 工作可以対応大功率用途
■ 可以直接駆動M OSFET■ 不需要監測輸入、避免輸入端検測的損耗
■ 将電流検測端子的閾値降低0.5V、減少検測損耗
■ 有利于小型化・節省空間的SOP8封装主控MH2501SC:
■ 過電流検出
■ 過電圧保護(対起動時等短暫的過圧進行保護)
■ Feedback Open検測
■ 軽負載時的輸出電圧上昇対策
■ Slave IC控制功能
■ 過熱保護
■ 輸出二極管短絡保護
从控MH2511SC:
■ ■  過電流検出
■ ■  从前段C IC 接受輸入信号、決定自身的 ON 時機、且生成与前段C IC 相同的 ON 幅的功能
■ ■  次段 Slave C IC 控制功能
■ ■  Slave 停止時、輸出異常信号的功能
LLC:MCZ5211ST
LLC IC中文应用手册:
MCZ5211ST应用手册(中文版).pdf
1. 搭载耐600V高圧的自启动端子,实现无损耗启动。 NEW
2. 配备高信赖度的600V 耐压门极驱动器,可完成高边 MOSFET 直接驱动。
3. 配备LLC 换流器所需要的各种保护功能。(过电流、定时锁存、不足电压、过热保护)
4. 配备共振电流正负方向直接检测的电流保护功能。
5. 配备共振电流正负方向直接检测的共振偏离保护功能。
6. 通过Vc1 耐圧 35V 可应对宽范围的输入电压。 ( Vc2 UVLO 10V/7.5V typ. )
7. 内含MOSFET 驱动电源调整器(Vc2),能够实现稳定驱动。
8. 配备独立的高边・低边门输出低电压保护功能(UVLO)。
9. 配备MOSFET di/dt 降压软启动功能。
10. 配备Brown Out 等低输入电压动作时的动作中止安全保护功能。
11. 配备应对峰值负荷的频率过电流保护功能(OCP2)的输入电压修正功能,能够通过输入电压减少过电流保护动作开始时的依赖性,降低过负荷压力。 NEW
12. 通过切换OCP2 动作时的定时充电电流的两个不同级别,实现数100ms峰值负荷时的稳定动作与过大峰值负荷时的安全保护。
13. 配备主备功能,有效改善轻负荷时的设备效率。
14. 配备高效率突发功能,有效改善待机负荷时的设备效率。
15. 配备依靠外部信号的瞬间锁存停止功能(SST 端子)。
16. 配备Vc1 OVP 功能(瞬间锁存停止)。 NEW
17. 通过适用高频率化的控制稳态工作500kHz动作。 NEW
14.6A 100A原理图:
PCB截图:
LLC计算表格:
(新电元内部资料)LLC变压器計算表格14.6V 100A.xls
PCB打样中。后续持续更新调试波形和测试进度......
全部回复(9)
还得是罗工啊,年度第一,没有有意见吧
qqouyang
过年了,回去杀年猪了,别瞎折腾
罗总厉害,支持一下
罗总厉害
原理图和PCB一起发一下咯,一起学习进步
学习了!利害!罗总大师!
新电元方案第一次看到,如果输出24V以上,如36V 48V 52V 60V等的电压,次级侧可以使用TMBS肖特基整流来替代同步整流,这样的好处是肖特基起到了整流作用,也有防反充充功能(电池反过来给充电器供电),电池充电接口接充电器的瞬间相当于给电池负载短路了,MOTIVE墨濎半导体提供的功率型肖特基二极管,利用二极管耐浪涌电流特别大,IFSM=880A,可以抵挡瞬间的短路电流冲击,比如41.5V-52V 推荐SAT80TH170CPT  170V 耐压 TO-247封装,能效90% VF=0.6V 15-20A输出电流使用1PCS/SET ,也可使用SAT80H170A TOLL封装 ,能效90% 15-20A 2PCS/SET
原来原理图和PCB资料能发一下,学习一下
dy-qxsc4iki
厉害!
