如题:
串联LLC谐振,另外一个L在副边,这个结构不错的,基本不会有容性状态
谢谢回复,请问原边吸收电路发热厉害如何解决
这肯定发热啊,电阻R承受全部热量,RC在这里,电阻除了消耗能量,没 有任何意义。
除了发热,吸收不了任何东西。不应该放在这个位置。
吸收电容是用来保护IGBT的
那有没有什么办法减小发热呢?还有就是驱动这个全桥的PWM频率是固定的,好像不是串联LLC谐振
这个电容直接跨接在IGBT的CE端,不能用电阻,电容是吸收过冲电压保护IGBT的,加电阻后就没意义了,而且会发热。
有时候,在IGBT两端加吸收电容会引起IGBT发热,这说明有超前的电流成份,不过这个发热是控制计算失误引起的,就是设计时没有对电流超前的措施,只能靠IGBT硬扛,这时候,发热的现象实际上降低了IGBT炸机的风险。
这种情况解决,要从改善柘朴结构,改善控制策略入手,不过这是一个非常大的技术框架,不是那么容易解决的
这个好像不是LLC串联谐振,用的是NMOS不是IGBT,而且吸收电路也不是加在MOS的SD两端的
这个是全桥电路
RC是不是用的小了点,我们一般是R在100欧以上,C在1nF
这是一个硬开关全桥变换器,RC吸收电路R发热,排除变压器漏感过大的情况下,要考虑RC选值是否恰当,一般R用20--47欧姆,3-10W,C用102--222J,(1nf-2.2nf),耐压630V--1200V。C用的容量过大很容易引起R发热。
