• 3
PFC控制器HiperPFS-5助力GaN
为了提高电网电器有用功率,并减少对电网的干扰,无论是IEC-61000-3-2,还是CCC认证,都将PFC(功率因数校正)电路作为了必要认证指标。
因此集成750V PowiGaN氮化镓开关的HiperPFS-5系列功率因数校正(PFC)IC,效率高达98.3%,在无需散热片的情况下可提供高达240W的输出功率,非常适合高功率USB PD适配器、电视机、游戏机、PC一体机和家电应用。
对于75W以上的电源来说,需要PFC电路。,因而此前通常在400W以上的中高端功率电源才会出现的主动式PFC在不断的替代被动式PFC。
以PI的实际解决方案为例,采用反激式拓扑集成PowiGaN的InnoSwitch3,可以实现94%的转换效率,且无需散热片设计。
而如果在PFC+LLC的高功率输出情况下,想要达到94%的效率,就必须同时至少实现97%的PFC和97%的LLC(97%*97%=94%),才可以无需散热器。
HiperPFS-5创新性地将750V PowiGaN功率开关与控制器集成在一起,这几乎是PFC电路上首次实现这一种集成方式,此外,高集成了包括X电容放电、自供电、电流检测、数字输入峰值电压检测等功能,从而使PFC前级所有元件数低于25个,从而简化开发门槛。
全部回复(3)
htwdb
PFC控制器HiperPFS-5,采用内置PowiGaN氮化镓功率器件设计,电源满载输出时,整机效率可达到95%以上。
效率高达98.3%,厉害了
千影
PFC技术不断突破,提高电器效率同时减少对电网干扰。为电子工程师的设计提供了诱人选择。
