• 9
用HiperPFS-5优化功率开关电源的成本
为了实现在230V满载时98.3%的效率,并且由于GaN耐压为750V,相比传统600V硅器件,支持更高的浪涌电压,所以在芯片内部集成ADC,采集输入电压,滤除失真变形,并支持非正弦(比如UPS)的交流输入。
X电容放电管理的集成,则源于PI CAPZero-3 X电容放电IC。X电容是跨接在交流电零线与火线之间的滤波电容,为了实现EN60950安规要求,需要X电容在AC掉电的一秒内完成放电,使电压下降到37V左右。而芯片支持高压自供电技术,支持高压直接引入作为启动阶段的偏置电压,而无需额外的充电泵或绕阻。
然后就可以实现电源以可变频的DCM(非连续导通)的工作方式运行,电源以可变频的DCM(非连续导通)的工作方式运行以进一步降低60%的电感感量。
在DCM模式下,输出二极管不存在强制换流需求,从而避开了反向恢复,因此对于二极管的反向恢复参数要求比CCM低得多,成本则可以更低,当然也可以选择PI的Qspeed具有最低的反向恢复电荷(Qrr)的600V二极管,可以替代目前高效率PFC中所采用的SiC二极管。
该产品组合丰富,涵盖从77W至240W的多种选择,并且包含自供电与非自供电版本,HiperPFS-5创新性地将750V PowiGaN功率开关与控制器集成在一起,这几乎是PFC电路上首次实现这一种集成方式。
全部回复(9)
htwdb
CAPZero-3 IC可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电
支持大佬
千影
GaN技术的集成应用推动高效率和安规需求的同时,实现对电源管理的进一步优化和创新。
DCM模式下,输出二极管不存在反向恢复,所以可以选择耐压更低一点的二极管,
only one
产品组合丰富,涵盖从77W至240W的多种选择,并且包含自供电与非自供电版本,那种更好
xxbw6868
@htwdb
CAPZero-3IC可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电
节能的IC允许使用更大的X电容和更小的电感元件,这样可以降低成本,缩小产品的体积。
spowergg
HiperPFS-5具有两组X电容放电管理引脚互为备份,增强了安规保证。
trllgh
@spowergg
LLC工作频率越高不一定越好,一定要根据不同的电源体积,不同的散热条件,不同的功率等级对频率进行优化
旻旻旻
使用氮化镓(GaN)或碳化硅(SiC)MOSFET,可以提高效率,减少散热需求,从而降低系统成本。
