• 20
差分放大器or过压检测模块
差分放大器(E/A)的反向输入端,通过外部的分压电路连接到输出主线上,升压后的直流电压 Vo 经过电阻分压和内部的参考电压比较,以此来调节内部控制器,使输出电压得以稳定。
差分放大器的输出用来做频率补偿,通常在输出端和反向输入端之间并联一个反馈电容来实现。差分放大器的带宽非产的低,因为差分放大器的输出周期必须始终大于线性频率的半个周期(差分放大器的频率低于 100Hz(线性频率的一半周期)),才能获得高功率因数。 差分放大器的动态输出,箝位在 2-5.8V 之间,箝位的目的是使差分放大器能在过电压低压饱和状态和过电流高压饱和状态中快速恢复。 芯片拥有两级过电压保护功能(OVP),通过连接到差分放大器的输出脚来实现。
一旦过电压,差分放大器的输出会趋向于低饱和状态,但是差分放大器的响应速度非常慢,因此要花比较长的时间才进入饱和状态。另一方面,一旦过压必须马上校正过来。因此,就很有必要需要一个快速的过压检测器, 在稳定状态下,通过 R1 的电流和通过 R2 的电流是相等的,因为补偿电容不能流过直流电流的,(同时差分放大器的反向输入端也呈现高祖状态);  IR1,R2=(Vo-2.5)/R1=2.5/R2 当输出电压突然升高时(由于负载突变),通过 R1 的电流也增大,但是通过 R2的电流不会变大,因为 R2 上的电压在内部固定为 2.5V,不是因为 E/A 慢。增大的电流通过反馈电容流入到差分放大器的低阻抗输出端,增大的电流将被检测到。在这种情况下,两种步骤将发生。
当增大的电流达到 37uA 时,乘法器的输出电压将减少,导致从电源输入的能量也减少。以此来减小输出电压的上升速率。在某些情况下,这种“软制动”功能可以避免输出电压过度偏离设定值。 尽管有软制动的存在,有时输出电压也会过度的增加,一旦流入差分放大器的电流达到 40uA,“紧急制动”将发生。乘法器的输出将被拉低到地电平,于是输出关断同时外部 MOSFET 也关断。同时内部启动电路也关闭。由于电流比较器有迟滞功能,直到输入差分比较器的电流小于 10uA 时,电压拉低才结束,输出状态得以激活。
全部回复(20)
htwdb
过压检测模块对于电源电压越限检测速度能够达到多快?
很有必要的设计
不错的安全设计
千影
电子工程中的细节决定产品质量,需要细心和耐心。同时,对于保护措施和过压检测器的设计有着重要的意义。
不错的保护设计
tanb006
这个差分如何应对AC电压在0V附近的毛刺?有些毛刺会导致误判。
请问这种差分放大器加过压检测模块一般会使用在哪些应用场景中呢?非常想了解一下。
差分检测电路需要哪些注意事项
dy-XU5vrphW
怎么样提高差分检测的精确性
dy-XU5vrphW
需要对结果多次比较才能正确分析出结果
方笑尘MK
过压检测模块中一般需要具有保护元件,如保险丝、断路器或晶体管,用于断开或限制电流
dy-nmLUWFNr
怎么样对差分电路做信号完整性分析
dy-XU5vrphW
差分电压过大会带来哪些不利影响
黑夜公爵
随着泄放电路和衰减电路功耗的升高,调光器的兼容性也随之增强
comp补偿电容怎么选取呢,过大或过小有什么影响呢
dy-TMelSvc9
差分过程中信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-StTIVH1p
差分电路维持在什么范围可以保证信号传输高速运转
dy-nmLUWFNr
信号的差分过程传输对驱动电路有什么特殊要求
黑夜公爵
反馈引脚电压超过反馈引脚的自动重启动阈值电压的典型值0.9 V
方笑尘MK
值得注意的是,反馈电容可能会与寄生电感和电阻形成LC谐振回路,导致高频噪声的增加
