• 10
使用TOP224P设计一个12V电源
如下图设计,使用TOP224P可实现95~265V交流输入,12V直流输出的电源设计,该设计中,输入端包括了一个熔断器、滤波器以及整流滤波部分,功率变换使用TOP224来完成,使用反激拓扑,输出端使用光耦来实现隔离反馈稳压,运用稳压二极管来做闭环可以省去环路调节,只是输出精度相对没那么高。该设计可以输出20的功率。
整个电源设计十分的精简,由于TOP224P内部集成了各种各样的保护功能,因此可以省去很大一部分的外围保护设计,只需要在输入端放置一个保护熔断器即可。
全部回复(10)
htwdb
TOP224P/223p非常适合工业用仪表产品的供电开关电源,其供电范围宽,可以适用不同的电源环境,
高效率 低损耗很棒
确实看着比较精简整齐
千影
TOP224P集成了哪些保护功能?如何确保输出精度不受闭环稳定性影响?
其保护功能可能是亮点
tanb006
刚好有修到一个这种电源,室外监控上的,R3烧黑了,阻值成了50多欧姆,去掉短接之后电源正常。
这个电阻能不能短接?用途是啥?
若是想最大限度的降低DC/DC或者其他分立元件电源部分的纹波,可以在电源的输入端加入RC滤波电路,能起到很好的滤波效果。
@tanb006
刚好有修到一个这种电源,室外监控上的,R3烧黑了,阻值成了50多欧姆,去掉短接之后电源正常。这个电阻能不能短接?用途是啥?
频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本,完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力。
k6666
@追魂幡℃
高效率低损耗很棒
TOP224的线性恒流源主要由IC(三端稳压器)、负载电阻RL和恒流电阻RS组成
旻旻旻
在设计反激拓扑的光耦反馈电路时,还需要考虑电路的启动电压、最大占空比
