• 28
inn3377开发的可变输出电源
InnoSwitch3-Pro是业界首款具有隔离,安全级集成反馈和I2C接口的AC/DC 芯片,二次侧控制的所有优点与一次侧调节的简单性。对变压器变化不敏感。内置同步整流驱动器,效率高。
INN3377设计的可调输出电源,支持85~265VAC输入电压,输出电压3~20VDC可调,典型输出电压5V,电流5A,整体电路简单,尺寸小。
熔断器F1隔离电路,并提供元器件故障保护。共模扼流圈L2与电容C1和C8一起提供EMI衰减。桥接器BR1整流交流线电压,并提供全波整流直流到由C2, L1和C3组成的π滤波器。
电源在不同输入电压下的效率测试曲线
全部回复(28)
k6666
集成电路INN3377具有漏电阻R1和R2,用于在低空载输入功率下释放CX1中存储的能量,满足安全要求
飞翔2004
inn3377可调整电压幅度为20mV,电流精度50mA,满足绝大多数技术流派的快速充电,可以实现低压大电流直充。
InnoSwitch3-Pro系列是一个能满足宽输出电压要求的USB PD3.0-PPS电源方案,PPS提供的接口输出电压从5V扩展到3.0V~21V,电流0-5A。
确实能够极大地简化电源设计
tanb006
用在哪的?TYPE-C充电?万一坏了咋整?会不会直接搞坏手机?
trllgh
@tanb006
Type-C是一种新的接口规范,在实现了USB PD协议以后,能支持更高的充电功率、支持正反插入、有更快的传输速度
新月GG
@tanb006
开关电源都有坏的可能啊。芯片是隔离的,就算坏了,也不会损坏手机。
ehi763
InnoSwitch3-Pro这种变频反激式拓扑方案也是一样,由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。
方笑尘MK
看了下输出能效图,除了3/V5A 时候输出效率是在84%,其他输出模式下效率基本都是86%,非常不错的器件
htwdb
INN3377可以作为40W电源负载应用,其满载时效率大于85%,常用于开放式双路输出工业电源。
dy-nmLUWFNr
可变输出电源的信号传输频率会发生哪些变化
dy-nmLUWFNr
怎么样确保可变输出的信号稳定
dy-XU5vrphW
可变电源的输出功率会发生变化么
XHH9062
电路能简化一些吗?
转化率杠杠的
天晴朗
共模扼流圈L2与电容C1和C8一起提供EMI衰减,这些容值可以计算吗
阿飞啊
阿飞啊
dy-mb2U9pBf
不知道INN3377设计的输出电源输出电压如果要调节是通过什么方式来调节呢?是调节反馈电阻吗?请教一下。
dy-XU5vrphW
可变输出电源对传输频率有哪些特殊要求
黑夜公爵
输出过压保护可由用户编程,以实现锁存非锁存关断功能,并可进行快速AC复位
opingss88
允许使用更小的输入存储电容,所需输入电压更低或具备更大输出功率能力
tmpeger
线电压检测引脚对待机流限值进行补偿, 以拉平与输入电压成函数关系的输出过载功率特性
opingss88
电压监测引脚通常用于线电压检测,通过一个电阻与经整流的高压直流总线连接
旻旻旻
熔断器F1隔离电路也有其局限性,例如一旦熔断就需要更换熔体,且其保护功能相对单一,主要用于过载和短路保护
黑夜公爵
变压器初级的一端连接到整流DC总线,另一端连接到MOSFET的漏极端子
dy-TMelSvc9
20小时前
共轭线圈的电容对信号传输会有哪些影响
dy-XU5vrphW
20小时前
信号的可变输出对于改善传输质量有明显作用
