LYTSwitch系列LED驱动器IC支持低元件数、低成本的高性价比LED驱动器设计方案,这些驱动器均满足功率因数和谐波限制要求。 LYTSwitch驱动器LED驱动器IC还 将具有PFC功能和次级输出恒定电流组合到单个开关级中。使用的拓扑是在连续传导模式下运行的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级反馈组件。一次也不需要在IC外部进行外部电流检测,因为这可以在IC内部进行,从而进一步降低了组件成本和开关损耗。通过LYTSwitch-5感测输出电流来维持良好的调整精度的方式有两种,它们分别是间接(PSR)调整和直接(SSR)感测。这两种调整方式取决于拓扑结构,并通过RDS电阻值进行设定。
电源采用LYTSwitch-5系列的LYT5216设计的10.5W非隔离LED驱动器,可以在90Vac至264Vac的输入电压范围内进行工作,其输出电压为70V,输出电流为150mA,调整精度为±5%,最低效率为89%,THD<15%.开关器件位于下端的拓扑结构、通过电气上安静的源极引脚进行散热以及频率调制相结合的特点,可确保获得极低的EMI。这可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大降低音频噪声.内部控制器可调整功率MOSFET的占空比,以保持正弦输入电流,从而保持高功率因数和低谐波电流。
