• 21
对PI的DPA-Switch了解
        DPA-Switch IC产品系列是高度集成的解决方案,适用于 16-75 VDC输入的DC-DC转换器应用。DPA-Switch与TOPSwitch®使用了相同的拓扑结构,将功 率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高 效集成在一个单片CMOS芯片上。使用者可以通过对三 个引脚不同的配置实现高性能的设计,它同时还具备迟 滞热关断的保护特性。此外,所有关键参数(比如限流 点、频率、PWM增益)都具有严格的温度及绝对容差, 从而简化了设计并降低了系统成本。可选满足RoHS要求的P、G封装和热高效的R封装。使用者可以通过对三个引脚不同的配置,可选300/400 kHz的固定工作频率,实现高性能的设计。其引脚布局及简要方框图如下图所示:
         高频变压器设计是电源设计的关键,可利用PIExpert专用软件实现,也可根据反激式变压器设计方法进行设计。设计中选择开关频率为400 kHz,目的是减小变压器体积,使整个电源小型化。在输出端由输出电感和输出电容所组成的滤波器,在滤波器谐振频率点处的环路响应上具有两个极点。由于滤波器为损耗相当低的谐振电路,因而在接近谐振频率点处的增益和相位的变化相当突然。因此,用于调整环路响应的极点和零点应避开该频率区域或者对此谐振加以补偿。适当地选择输出滤波器的谐振频率点可以降低反馈环路设计的复杂性。谐振频率点的位置应允许设计者采用有限数目且数值合理的补偿元件来调整得到所需要的响应特性。输出电容的ESR具有一个零点,可以对滤波器的一个极点进行补偿。但是,对于低ESR的钽电解电容,通常其零点所对应的频率过高,在所希望的环路带宽内不能够充分地抵消滤波器的影响。在某些可以使用标准低ESR电解电容的情况下,较高的ESR使得ESR零点位于足够低的频率点上,从而增加了有效的附加相位裕量。 输出滤波电容为足够多的电容并联在一起使用最为合理。
全部回复(21)
是一款高效、可靠、安全的电源管理解决方案
trllgh
@dy-HVtKSbgH
DPA-Switch将220V的高频功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上,节省20-50个外部元件,这样就节省了空间和成本。
飞翔2004
由于在反激式开关电源中,反激变压器除了实现原副边隔离和电压转换外,还承担储能的作用,所以在常规的变压器设计方法基础之上,反激变压器的设计还要特别关注原边电感量这个重要参数,其直接影响变压器储能的大小。
tanb006
频率这么高,对环路有啥要求不?图上的环路部分是个黑框。
根据我的经验,频率越高,环路和走线的关系越大,不容易调好。
@trllgh
既能用于正激,也能用于反激。它同时还具备迟滞热关断的保护特性。
spowergg
@飞翔2004
DPA-Switch轻载时的丢周期工作方式使得待机工作效率很高,也可采用低成本同步整流来提高效率。
新月GG
@tanb006
频率这么高,对环路有啥要求不?图上的环路部分是个黑框。根据我的经验,频率越高,环路和走线的关系越大,不容易调好。
环路和一般电源的设计一样吧,没有什么特别的地方。
ehi763
@大海的儿子
输入电压过压(OV)时能够实现关机保护,输入电压欠压(UV)检测符合欧洲电信标准协会ETSI标准要求。
xxbw6868
@spowergg
电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽。
dy-TMelSvc9
非常高效食应的设计
dy-nmLUWFNr
这个设计非常实用
dy-nmLUWFNr
并联以后会带来哪些不利后果
tanb006
@dy-nmLUWFNr
并联以后会带来哪些不利后果
什么并联?是输出并联吗?还是说两颗电源芯片完全P2P并联用以增加功率?
XHH9062
有相关的测试数据可以参考吗?
不错得电源管理
非常不错的芯片
dy-mb2U9pBf
DPA-Switch将功 率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高 效集成在一个单片CMOS芯片上,通过对三 个引脚不同的配置实现高性能的设计,还可以调节频率。
dy-XU5vrphW
是否可以通过增加信号耦合来提高传输质量
dy-nmLUWFNr
这个应用的典型应用场景是哪些
k6666
@dy-XU5vrphW
是否可以通过增加信号耦合来提高传输质量
增加信号强度吗?这个看你设计整体控制指标了吧?
方笑尘MK
这个封装方式很灵活,可以在不同的工况下选择对应的工作频率。
