• 10
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • InnoSwitch3-AQ现已推出900V PowiGaN开关,可以提高电动汽车输出效率
“符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC现在提供900V氮化镓(GaN)选项。 新器件采用PI的PowiGaN技术,可提供高达100W的功率,效率超过93%,并且无需散热片。 更大的功率和更高的设计裕量特别适用于在基于400V母线系统的电动汽车中对12V电池进行替代。
符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC现在提供900V氮化镓(GaN)选项。 新器件采用PI的PowiGaN技术,可提供高达100W的功率,效率超过93%,并且无需散热片。 更大的功率和更高的设计裕量特别适用于在基于400V母线系统的电动汽车中对12V电池进行替代。电动汽车制造商正在优化其400V系统,并重新设计车辆中的各种功率变换器,例如牵引逆变器、车载充电器和应急电源。900V PowiGaN开关可轻松应对电感噪声尖峰,工作电压低至30VDC,使系统能够满足主动放电的功能安全要求。
所有InnoSwitch3-AQ器件均具有同步整流控制、波谷开通的非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激式控制器。FluxLink通信技术可使IC封装位于安规隔离带上,这样可省去光耦器并提高效率,从而增加电动汽车的续航里程和改善热管理。
全部回复(10)
tanb006
最大输出100W(400VDC),是不是说在400V输入下,最大才可以达到100瓦功率,93%的最高效率?
htwdb
900V PowiGaN开关目前价格也是非常高吧,对于氮化镓材料性能高,但成本劣势
信号的传输一直维持在一个较高的输出水平
XHH9062
1700V的碳化硅器件,单价应该不便宜
输出效率越高越好
电车很需要
tanb006
@XHH9062
1700V的碳化硅器件,单价应该不便宜
如果不是一定要追求0.1%的性能提升,用普通零件和特殊结构的拓扑也可以达到不错的效率。只是体积上肯定需要妥协。
阿飞啊
阿飞啊
xxbw6868
@阿飞啊
900VPowiGaN开关可轻松应对电感噪声尖峰,工作电压低至30VDC,使系统能够满足主动放电的功能安全要求。
PI提供650V、725V和900V的硅开关,以针对设计中不同的耐压范围。
