• 20
采用lyt6070c设计的125 W 升压和隔离反激可调光LED镇流器
YTSwitch-6器件将初级场效应管、初级侧控制和次级侧同步整流控制也集成在InSOP-24D封装中。LYT6070C采用FluxLin技术,安全地桥接隔离屏障,消除了光耦合器的使用。
LYT6070开发设计的125w 的LED镇流器,100vac - 277 VAC输入,42伏@3000毫安输出,采用两个高度集成的器件,实现高功率因数、低THD和高效的功率转换。第一级是PFC升压驱动器,利用来自HiperPFS-4系列的PFS7628C。第二级是隔离反激dc - dc电源。集成PFC功能,PF >0.95, ATHD <10%,一体化保护,可靠性高。
全部回复(20)
k6666
由于元件参数一致性更好并且创新地采用了集成通讯链路FluxLink,能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制。
所有LYTSwitch-6 IC均具备快速的动态响应性能,并轻松支持脉宽调制(PWM)调光。
旻旻旻
FluxLin技术很有优势,可以大范围取代光耦合器的使用,感觉后面电路设计中是个趋势
飞翔2004
@旻旻旻
IC开关也加入了谷底侦测PFC电路,存储在PFC电感上的能量通过直接能量传输传递给负载,减少了功率损耗。
trllgh
LYTSwitch-6 IC提供准确、快速的瞬态响应、恒压电源,且在所有输入范围内都具有高功率因数。
ehi763
LYTSwitch-6目前也已经加入了GaN的IC,在高压380 Vdc 输入下,输出瓦特数可达110W.
k6666
@trllgh
LYTSwitch-6IC提供准确、快速的瞬态响应、恒压电源,且在所有输入范围内都具有高功率因数。
调光兼容性好,不频闪。
R24和R31这两个小电阻是起什么作用的,还是并联
dy-mb2U9pBf
LYT6070C采用FluxLin技术,消除了光耦合器的使用,实现了高功率因数、低THD和高效的功率转换。
xxbw6868
@dy-mb2U9pBf
与光耦合器相比,更快的传播时间,在电压和温度上更好的参数稳定性,内部低2-3倍的寄生耦合。
dy-StTIVH1p
反激电源的多路传输会发生信号衰减么
dy-XU5vrphW
镇流LED电路对改善信号稳定性有什么特殊左右
dy-nmLUWFNr
反隔离输出对改善信号传输效率有哪些明显作用
dy-nmLUWFNr
信号衰减一般刚发生今儿个K
dy-nmLUWFNr
镇流器对改善信号传输
飞翔2004
LYTSwitch-6单双面板都可以使用,规格书内也有Layout建议可以参考,这样方便设计。
tanb006
@地瓜patch
我更好奇在这俩电阻上还并联了一个二极管,这有个毛线用啊,毫欧级别的电阻上并二极管。。。。。。。。
沈夜
led还需要镇流器吗
denyuiwen
IC具备自动重启动的保护特性(如输入/输出过压保护、输出短路保护以及开环保护等)、热折返特性(可确保在高温下仍能提供照明输出)以及过热关断功能(可以在故障条件提供保护)。
tmpeger
传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例
