第一,配件已收到,按照网上教程上手改造,调流和调压电位器,开始为了接线方便,选择了3脚接地线,焊接后可以调节!挺高兴,没出现啥状况!!可是不符合常规习惯,顺时针是调低,逆时针调高!
第二,因为不顺手,随后拆掉电位器的焊接线,准备改成3脚接地,重新焊接后,开机试机,(⊙o⊙)哇,坏事,开机就保护,开始找毛病,测量输出电压,开机瞬间达到60伏,这是过压保护了!(我改的是60伏,没对过压保护做改动),这就郁闷了,到处检查,也没碰到啥地方了接线也正确!没办法,全部拆掉,把拆了的电阻恢复上去,试机正常,还好,没把电源搞坏!这不死心,又细心的焊接改造,全焊接完毕,开机,还是保护!见
