• 12
光伏逆变器常见故障和维修方法
一、逆变器屏幕没有显示
故障分析:
没有直流输入,逆变器LCD是直流供电的。
可能原因:
(1)组件电压不够。逆变器工作电压是100v到500v,低于100v时,逆变器不工作。组件电压太阳能辐照度有关。
(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
(3)直流开关没有合上。
(4)组件串联时,某一个接头没有接好。
(5)有一组件短路,造成其它组件也不能工作。
解决办法:
用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时总电压是各组电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头、组件等是否正常。如果是多路组件要分开单独接入测试。
如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系对应厂家售后。
二、逆变器不并网
故障分析:
逆变器和电网没有连接。
可能原因:
(1)交流开关没有合上。(2)逆变器交流输出端子没有接上。(3)连线上逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:
用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
三、PV过压
故障分析:
直流电压过高报警。
可能原因:
组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决方法:
因为组件的温度特性,温度越低电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
四、隔离故障
故障分析:
光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。
可能原因:
太阳能组件,接线盒、直流电缆、逆变器、交流电缆、接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动导致进水。
解决办法:
断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点并更换。
五、漏电流故障
故障分析:
漏电流太大。
解决办法:
取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己恢复就继续使用,如果不能恢复联系对应厂家售后技术工程师。
六、电网错误
故障分析:
电网电压和频率过低或者过高。
解决办法:
用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,就等待电网恢复正常。如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复继续使用,如果不能恢复请联系对应厂家售后技术工程师。
七、逆变器硬件故障
故障分析:
逆变器电路板,检测电路、功率回路、通讯回路等电路有故障。
解决办法:
逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复就联系对应厂家售后技术工程师。
八、系统输出功率达不到理想功率
可能原因:
影响光伏电站输出功率因素很多,包括太阳辐射量、太阳电池组件的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性。
因系统配置安装不当造成系统功率偏小,常见解决办法有:
(1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。(2)调整组件的安装角度和朝向。(3)检查组件是否有阴影和灰尘。(4)检查组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。(5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。(6)安装时可以分批接入,每一组接入时记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。(7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。(8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%,原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上输出功率会减半。(9)电缆接头接触不良,电缆过长线径过细有电压损耗最后造成功率损耗。(10)光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。
九、交流侧过压
可能原因:
电网阻抗过大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机或者降额运行。
常见解决办法有:
(1)加大输出电缆,因为电缆越粗阻抗越低。(2)逆变器靠近并网点,电缆越短阻抗越低。
全部回复(12)
XHH9062
如果针对太阳能电池板如何检修跟维修呢
tanb006
并网对普通老百姓有啥好处呢?
有没有具体的信号传输来描述故障发生过程
是否可以通过系统的信号输出来判断是否产生故障
大概把光伏逆变器的各种常见问题都总结到了,以后碰到类似的问题可以对号入座,解决起来也有章可循了,谢谢分享。
htwdb
光伏逆变器的输出碳化硅MOS,对于温度过高、过压或者过流的故障率怎样?
整理出来的问题非常全面
总结的非常全面
地瓜patch
电池板坏了就扔啊,现在这么便宜
沈夜
电缆阻抗过高导致逆变器输出过压。
方笑尘MK
这个问题和对策描述有点宽泛,在光伏逆变器出现故障时,最好是设备本身有故障代码提示,方便技术人员判断
旻旻旻
光伏逆变器最常见的问题是过压和欠压,以及因为当地环境的灰尘等导致的器件损坏
