优质技术帖 ↓ ↓ ↓
一种单级隔离型软开关PFC变换器
作者说:许多场合变换器需要隔离,通常使用到高频变压器,市电为交流电,无法直接供给给直流负荷,常用的做法是将AC转换为DC,常用的方式是经过两级转换,即AC/DC,DC/DC,这样虽然达到了目的,但是使用的器件多、转换效率和功率密度都会降低,所以在对纹波要求较低的场合尝试采用单级既实现电能转换又实现电气隔离,即单级隔离型AC/DC变换器成为了研究的方向……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2738474.html
半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
作者说:在应对高压方面,提出了三电平解决方法,由此三电平LLC变换器拓扑被提出。为了保证变换器具有高效率,通常采用脉宽频率调制PFM和定频移相调制FF-PSM混合调制策略。不管使用何种调制策略,其谐振参数是LLC变换器的设计关键。本次学习的文章提出了基于最大电压增益和效率优化的谐振参数优化方法,文中依据损耗模型分析了谐振频率的选取和效率之间的关系,从而得到优化参数,并研制了600W实验样机证明了优化参数的正确性……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2738442.html
推挽谐振变换器原理及建模(PSIM)
作者说:由于大多数应用场合所需功率为500W~2000W不等,输入电压为24V/48V,输入侧电流较大,需要选择满足低压大电流的拓扑方案。根据对比发现推挽变换器适合用于前端DC-DC升压环节,同时也满足了电气隔离,提高了供电系统的安全性。为了进一步减小损耗,需要使开关管实现软开关,为此在DC-DC 400V输出侧增加了电容、与变压器漏感串联,实现串联谐振,回路中电流实现过零,通过调节电容和励磁电感参数原边MOS管可以实现ZVS和ZCS,使得DC-DC环节具有高的变换效率。后端采用全桥逆变电路,利用SPWM调制,实现220V AC输出……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2730262.html
一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
作者说:新能源发电具有间歇性、不连续性、不稳定性等特点,是目前制约其发展的重要原因。而技术的发展,需要电力电子装备具有小的体积、高的效率等特点,为了应对上述问题,宽电压输入范围、全范围软开关的变换器是当下研究的热点。已有学者提出了基于四开关Buck-Boost变换器与LLC-DCX变换器结合而成的Sigma变换器,也称之为混合变换器。Buck-Boost LLC变换器通过桥臂集成和部分功率传输的概念,减小变换器的损耗。文章中对BBLLC-LLC变换器的原理进行了分析,给出了设计方法,并通过实验对该拓扑进行了验证……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2738270.html
LLC-DCX变换器并机谐振网络及均流优化
作者说:LLC变换器在谐振频率处可以实现效率最大,并能实现软开关、具有低的EMI等优点,在大功率场合得到了广泛应用。在工业应用中双向LLC-DCX变换器在储能PCS系统中被应用,通过多模块并联的方法实现大容量传输。多模块并联中,不均流问题是一个设计难点,往往微小的谐振参数,导致各模块电流不均衡,严重情况会导致模块的损坏。已有学者针对不均流问题展开研究,提出了通过优化谐振网络的方法实现并机均流,并研制了实验样机对所提出的优化方法进行了验证,证明了优化方法的有效性……
