• 1
这种分压电阻+比较器+模拟开关构成的过流保护检测电路相较于毫欧检流电阻Rsens+MCU ADC的有
这种分压电阻+比较器+模拟开关构成的过流保护检测电路相较于毫欧检流电阻Rsens+MCU ADC的有哪些优缺点?检流电阻Rsens+MCU ADC岂不是更简洁?
全部回复(1)
MCU加ADC这种,想得极端一些,如果你需要检测多个回路电流,同时MCU正在执行其他任务,等MCU执行完当前任务转向处理ADC数据时,已经开始烧元器件了,我碰到过烧霍尔电流传感器的,怎么解决这种MCU的检测不确定延时呢。你用检测电阻加运放,后面再加比较器,超过阈值电压则产生中断,MCU在中断响应处理程序中断开驱动信号,这样响应应该及时一些吧。
