大家好,我是砖一。
很多人从事开关电源行业的工程师中有一部分从事LED驱动电源设计,大多数公司主流的驱动电源设计主要有三种,下面我来分享一下自己的看法和建议。
一,LED驱动电源介绍和特点
1,LED驱动电源介绍
该电源是指通过电压变换器(如AC-DC)转换成LED发光的电源。
一般来说,输入大多数情况下是高压工频交流,就是我们所说的市电,其中我国市电是220V/50HZ,北美市电是120V/60HZ;其次有高压和低压直流电,如12V,24V以及36V等,还有一种是低压高频交流电,就像我们使用的电子变压器会输出对应电压。
2,LED驱动电源现状特点
(1)可靠性高,一般北美灯具质保可以达到5年,还是不错的。
(2)效率高,采用开关电源或者线性电源,效率75~80%以上还是蛮高的。
(3)功率因数高,一般要达到0.9以上,意味着设备做的无用功少,更高效率利用电源,灯具也就更加长久。
(4)具有浪涌防护,过压欠压等实用性保护。
(5)具有防尘防水功能,如IP44等级。
(6)具有安规和电磁兼容性能。
(7)三种常用驱动,下面会讲。
二,三种常见的LED驱动电源
1,开关恒流源
目前,利用开关电源去设计LED驱动电路的是最常见的一种主流设计思路。
首先,从它的设计思路看起,从输入端,一般通过自己设计的变压器,将高压工频交流电降压成低压(AC-DC),通过整流滤波电路可以输出稳定直流电压,另外加上EMI滤波电路,防浪涌雷击电路,静电防护电路,防过压欠压保护电路等,性能比较优秀,可靠性高一些。
其次,开关恒流源有两种电路,一种是隔离电路,另一种是非隔离电路。
从名字来看,隔离电路,对一些高压到低压部分做了一定阻拦,安全性能高,内部电路安全性高,外部绝缘性能稍微差一点,北美隔离电路输出要求<60Vac。
另一种非隔离电路,它是外部绝缘塑料壳包裹着,安全性差一些,但是相对隔离电路成本自然要低,两种方法各有利弊吧。
所以从这两点可以看出,开关电源倾向于安全性能要好一些,性能稳定,不愧是主流LED驱动电源设计思路!
2,线性驱动电源
所谓线性电源,从名字可以了解到,呈线性的电源,准确来说,输入输出电压基本一致,比如说北美灯具采用线性IC方案,输入120V/60HZ,输出大多数情况下在118V左右。
可见,跟开关电源区别并不是通过变压器降压,它而是采用单个或者多个线性IC分压(常见的IC有OB5656),元器件也比较少,多见是铝基板,而非开关电源的绿色覆铜板。还有一点是他功率因数高,效率嘎嘎高,不需要电解电容寿命相对于开关电源比较长一些。
但是任何事物都有两面性,它虽然效率高,但是它输出可是高压啊,人一旦碰上去就是有生命危险,所以一般都是塑料外壳,相对来说安全一些,但是贼难拆。
3,阻容降压方案
所谓的阻容降压其实就是利用电容充放电特性输出驱动电流点亮LED的,它设计起来简单易操作,经济实惠。但是有心细的小伙伴就发现了,它正是因为简单导致它容易损坏电路,不稳定因素很多。
特别是到了夏天限电,经常停电再来电,就会导致电灯损坏,它的输出跟线性IC一样,高压不隔离,所以用起来危险性很大,但是它的外壳是塑料的,相对来说,安全性没开关电源那么好。
所以它一般应用场景是小功率的灯,大约5W样子,像小区楼道里的灯。
好啦,今天的分享就到这里啦,感谢观看,欢迎一键三连~
