调试LLC中遇到很奇怪的问题,测试环路和芯片外围时,给L6599AD外供电12V,给7脚2V,芯片输出波形都正常,于是整机上电就没输出,把谐振电感拆掉,直接上400Vdc,7脚分压2V,芯片外供电12V,芯片还是没输出,拆掉上MOS后,芯片HVG和LVG输出波形都正常;拆掉下MOS后,芯片HVG和LVG输出波形都正常。
现在情况是只要把两个MOS都焊上,上400Vdc,芯片就没输出。
只有一个MOS的焊上的话,上400Vdc,芯片就输出正常。
