• 11
用于降低共模电流的内核耦合箔和电容
通过在变压器的铁芯和电源开关的开关节点之间连接铜箔,可以降低输入线路中的共模电流。通过在以输入为参考的偏置绕组和连接到变压器铁芯的铜箔之间连接电容器,还可以实现进一步的减小。
输入线中的共模电流通常是噪声电流,它不会对功率转换器接收的功率产生影响。共模电流主要来源于功率变换器中的高电压的快速切换。屏蔽绕组和抵消绕组可用于减少功率变换器中的共模电流。共模电流也可以通过在变压器的芯和功率开关的漏极之间附着导电箔和/或通过在偏置绕组和附着到变压器的芯的箔之间连接电容器来减小。
举例说明了电源开关的核心与终端(通常是漏极)之间连接有箔的功率转换器。箔可以是规定的铜箔。图1还示出了连接到变压器铁芯和偏置绕组的电容。电容可以是一个小的陶瓷电容器。背面有粘合剂的铜箔可以使其附着在芯上。
全部回复(11)
共模电流对电路会有很大的影响吗
是否有利于提高信号传输效率
这个电路的传输曲线是怎么样发生变化的
功率变换器中的高电压的快速切换会产生共模电流
可以在变压器的芯和功率开关的漏极之间附着导电箔或通过在偏置绕组和附着到变压器的芯的箔之间连接电容器来减小共模电流
沈夜
如何优化功率变换器中的共模电流?
旻旻旻
使用耦合箔和电容可以提供一个低阻抗的路径,引导共模电流流过特定的路径,从而减少对电源线的影响
怎么样有效减少电源信号传输过程中能量损耗
黑夜公爵
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断
天晴朗
原来屏蔽绕组和抵消绕组可用于减少功率变换器中的共模电流,学习到了
方笑尘MK
在开关电源模块中,Y电容常用于电源输入端,以提高电源的电磁兼容性
