• 13
使用CHY103设计快充电源
CHY103是一款能够支持Quick Charge 3.0协议的USB充电接口IC,在进行充电时,可以根据协议规范,来实现对电池的自适应电压充电。使用该接口芯片后,在适配器启动输出之前,可以检测受电设备是否支持Quick Charge 3.0或Quick Charge 2.0协议,若不支持,则关闭适配器的调压输出,只进行5V输出,用来保证USB受电设备的安全。
该接口芯片在使用时,可以与InnoSwitch、TinySwitch™及TOPSwitch™等芯片进行适配,适配后,可以根据USB受电设备的供电需求,输出5V/9V12V/20V等多种规格电压。下图为其与InnoSwitch配合使用时的典型应用。
全部回复(13)
tanb006
Q1 Q2这样接是什么功能呢?
spowergg
CHY103在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 ,如果不能握手快速充电设备时,将禁用输出电压调整。
xxbw6868
支持QC3.0 A/B两种规格,自适应过电压保护,同时支持二次侧过热保护,输出软短路保护和远程关闭保护。
@spowergg
CHY103在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持QC2.0/QC3.0,如果不能握手快速充电设备时,将禁用输出电压调整。
PI的一款协议转换芯片,性能还不错,搭配PI的Innoswitch开发快充电源
沈夜
接口IC是否能够支持快充协议的自适应电压输出?
怎么样有效检测不同节点的电位差
千影
如何确保CHY103与其他芯片的兼容性和稳定性?
感谢分享,学习了
denyuiwen
CHY103可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的受电设备(PD)是兼 容Quick Charge 3.0还是Quick Charge 2.0协议。
旻旻旻
现在用到集成化的电源芯片来设计快充电路,硬件原理图比较简洁,容易多了
dy-StTIVH1p
拓扑结构设计对改善系统传输有哪些明显作用
dy-TMelSvc9
快充电源的接口主要大叶片,
cwm4610
Quick Charge 3.0或Quick Charge 2.0协议之间有和区别?
超级快充呢?
