• 12
某米67W GaN小布丁充电器-如何做到小体积
这款产品的最大亮点便是体积要小一些,也是其一大卖点
通过拆解发现,这款充电器采用的是PI MIN1072M+SC1998C方案设计
充电器内部采用灌封工艺,提升充电器的散热能力和耐候性。高压滤波电解电容来自丰宾,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部做工优秀,可靠耐用。
全部回复(12)
tanb006
体积小了,钱包也小了。
我的钱包不允许它缩小体积。哈哈哈
旻旻旻
我现在用的67W充电器就是这款。原来里面是靠密封胶来导热的,感觉导热系数不高
denyuiwen
充电器小的好处只在小,对于性能及寿命,还是稍微大点好。
xxbw6868
@旻旻旻
SC1998C开关电源主控芯片为InnoSwitch3-Pro系列,内置PWM控制器、氮化镓开关管以及同步整流控制器及次级控制器,集成度非常高。
@旻旻旻
称之为最理想的或最具前景的电力半导体材料,氮化镓器件具有比碳化硅器件更好的高频特性而较受关注。
沈夜
如何进一步优化充电器的功耗和效率?
千影
该充电器的短路保护机制如何设计?
买买买
denyuiwen
体积小了,对于产品寿命有很大影响的。
cwm4610
这样的功率充电速度快马?
是否支持超级快充?
方笑尘MK
现在充电器功率大,要想体积小,必须用GAN之类转化效率高的器件,这样可以节省散热成本和体积
@千影
该充电器的短路保护机制如何设计?
高性能、高效率的离线反激式开关芯片,产品尺寸小,广泛应用于各种电源适配器、充电器
