整机上电时,然后听到呲一声,L6599芯片外观没有炸的痕迹,测量两个MOS管也没有坏,但是芯片VCC 12引脚和GND 10引脚通了,芯片供电采用辅助源供电12V,供电电压稳定。请问什么原因呢,原因没找到,也不敢轻易上电了。
14脚对地一定短路了,这个短路才引起Vcc对地短路。
因为14脚对地的负电压不允许小于-5V,这个电路没有任何保护措施,上电时第一个脉冲结束后Lr1在Q2上存在续流电流,这个续流电流产生的负压非常高,很容易超过-10v,14脚分分钟击穿。
那这种情况应该如何处理。昨天又上电,输出30多V,开始下降,发现上管驱动关闭了,我怀疑是保护了,再上电两个MOS通了,第一张上管驱动波形,第二张下管驱动波形
D1 是干嘛的?
我还有一个电路,把D1拿掉方便调试另一个电路
