什么是开关,开与关可以想象一个门或一个阀门的开与关的情境,晶体管的作用就是那个门或称阀门。让晶体管打开再关上的次数就是频率。
打开一个门需要使加外力,这个外力就是输入信号电压。有电压就要有电流通过,想象一下门的开关过程有空气流过或液体流过,允许流过的多小?是这个门(晶体功率管)的特性。这个门如果用脚力是会坏的,用一个手指头是吃力推不动的。还有一重点生产这个门的并不是完善的产品,有不足的地方。比如有缝漏气,封闭不严。门的大小通过量,阻力等问题。
晶体管有个性,不吃交流吃直流,有开关放大特性,基本上三条腿和男人一样有个小GG,称G极。给它合适的动力能干出大事。不合适就会坏事。如门关的不严,需要给它点时间(死区/占空比),或加一些吸收阻止反向等器件来解决器件的不足。每个人都有不同点,三极管MOS管IGBT管等也都有不同点。共同点就是都要干活上班吃饭,输出劳动力。
输出的劳动力大多体现在变压器上,不要变压器可以不可以,安全隔离是对人类的保护。保护人类就要隔离高压电,就要用变压器。
一个门的开与关是单端,向里开还是向外开相当于正激反激,一个管不够可以两个管或更多并联用,也可两个交替使用-称半桥,四个管交替称全桥,再多对数管就是交错多P干活。
选择一头MOS驴还是IGBT来让它干活,能拉10A让它拉5A这样安全,谁知卖驴的是实话加水否?稳定拉车速度也是重点,慢了消耗能源,快了可能翻车,也与车上装的什么有关。
装的是变压器,由于电感量与交流电的频率成正比,如果门一直开着就是直通短路了,所以要一开一关,产生交变磁场,用开关的频率高低来提高效率,减小变压器的体积。磁芯的磁通量不是无限量的。如何计算?所有的书本上的方程都是由人工实践出来的。然后总结规律写出公式。
我用白话述说一个1Kw变压器的设计,导线的面积允许通过的电流量,这个重点就是神也不能改变!外星人也不可能提高频率来增加铜导线的截流量!有了电流A这个基础,那么1Kw的功率需要多大的导线会找出来吧。别说你的1Kw不是电器的用电功率,是骗局造假的参数。
1Kw的电流对应的是输入电压,变压器是工作在交变磁场-交流电。
设:300V输入,电流取整数约3A,需0.5平方的线(不放心可以加粗)。变压器就按1:1,300V:300V。(大功率高频线需细选)
磁芯选择,先按厂家提供的数据来,EE65功率接近。0.5平方的线,正常绕满平线包。总数除2,就是1(-X):1(+X),这里要记住输出有损耗,输出匝数要大于输入几(v匝)。
用一个可调高频的信号电路接入变压器,带上1Kw负载(灯或加热管),测试48小时。不要用风机。自然状态。最好有调压器。如发现没有问题,稳定后再改变频率大小,看看效率有什么变化。然后固定频率。同样的方法用EE55/45测试,直到满意。从大到小试不废线。
初级匝数已经有了,改变输出级到需要的电压上,升压线细匝多,降压线粗匝小。因为磁芯是规格采购,所以并不是设计者所求,只能适应选择的磁芯,适当调整绕法,小量变动匝数比。有钱按设计要求做磁芯才是正确的。
变压器定了,对不同的负载就要求电路来适应。容性负载输出级,加电感是正确,电感是应对电流的突变,线只能粗,不要比变压器输出细,它要承受反向电流的。它的选择道理和变压器差不多,对应最大电流,电感量匝数刚好能压住电流就OK。多了发热损耗大,小了没作用。高频电感傍边不允许有铁件!
串电容是一种保护,它在电路相当于一个保险。其它花样谁爱怎么玩去玩吧,有钱拉动经济也是好事。举一反三。用实践证明。
