• 24
lnk3294设计的电源
LinkSwitch-TN2 IC 的待机电流消耗极低,因此可让电源供应器设计满足满足法规所需求之无负载和待机规格,此系列支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构。
该系列的产品适合小功率、单路输出设计,具有精确的±5%恒压公差。它们在一个单片IC上集成了一个725V的功率MOSFET、新颖的ON/OFF控制状态调节器、一个自偏置的高压开关电流源、频率调制、逐周期限流及迟滞热关断电路。
LNK3294开发设精度1.44W 非隔离降压式电源,优异的负载和线间调节‧限电流的可选择择性,用已提供设计者需要的效率或是成本,频率抖动(Jitter)功能可降低EMI滤波器复杂度。
全部回复(24)
k6666
linkswitch系列可以提供eSOP-12B选项,热性能更强,空载功耗<30mW。
紫蝶
随着输入电压和温度的变化提供非常精确的输出电压稳压。
紫蝶
LNK3294能够提供精确的输出电压和电流调节。
trllgh
@紫蝶
LinkSwitch-TN2开关电源IC无需更改引脚配置,就可以将输出电流从360mA增加到575mA,方便电源设计。
沈夜
LinkSwitch-TN2 IC 有哪些特殊功能?
千影
LinkSwitch-TN2 IC的待机电流消耗极低,如何实现的?
飞翔2004
@沈夜
LinkSwitch-TN2IC有哪些特殊功能?
极低的元件数量,提高了可靠性,同时725V MOSFET额定值,具有极好的抗浪涌性能
@飞翔2004
极低的元件数量,提高了可靠性,同时725VMOSFET额定值,具有极好的抗浪涌性能
芯片的集成度高,BOM很少
@千影
LinkSwitch-TN2IC的待机电流消耗极低,如何实现的?
内部集成多种功能,外围元件少,效率高,功耗低
@沈夜
适合性价比高的产品
@飞翔2004
使用低成本现成降压电感其即可,从而缩减磁性元件和输出电容器的尺寸和成本。
XHH9062
集成度高,成本低了很多
htwdb
LNK3294支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构,实现低元件数的电源方案
最好能把电路图也贴上来
天晴朗
性价比比较高
xxbw6868
@天晴朗
在开关电源中,主功率开关管在很高的电压下,以高频开关方式工作,开关电压及开关电流均接近方波,从频谱分析知,方波信号含有丰富的高次谐波。
飞翔2004
@大海的儿子
可以将元件数量降至最小,并且无需光耦合进行调节。
trllgh
@飞翔2004
LinkSwitch-TN2也有AEC-Q100汽车级标准认证的型号,可以用在汽车领域。
tmpeger
在每个周期的起点,振荡器对脉宽调制解调器/电流限流锁存进行设置
频率抖动(Jitter)功能可降低EMI滤波器复杂度,节省成本
dy-XU5vrphW
怎么样计算这个传输电路的空载效率
cwm4610
spowergg
@千影
内部高压启动开关和突发模式运行使用极低的工作电流,降低了待机模式下的功耗。
