一,项目背景介绍
最近做项目过程中,客户要求要做电压跌落测试(DIP),初始的时候对这个不是很熟悉,只知道这个测试属于EMS测试,然后下面给出了一些标准,如下图,这款产品是发往澳洲的,所以参考的欧洲标准是IEC 61547,时间是2020年5月8号初版对的。
图1 电压跌落测试项目
首先这个标准是采用欧洲的标准EN 61547,对应产品是普通照明设备-电磁兼容抗扰度要求。如下图2。
图2 欧洲照明设备标准
二,如何进行实战测试?
第一,了解测试规范。
1,纵向看项目测试表,有电压测试等级,分为0%和最高和最低额定电压70%,什么意思类?
翻译:如果是单压的,如230V,那么就是230V;如果是宽压的,如230V,277V,那么就是这两个电压分别的70%都要测试。这里我们的产品是230V,所以只需要测试230V的70%即可。
2,持续时间,意思就是电压跌落需要持续多长时间。
①0%等级:0.5(10ms),怎么算的呢,欧洲的工频一般是50Hz,和我们国家一样。
那么周期T=1/50Hz=20ms,20ms*0.5个周期=10ms,这个括号里就是解释0.5的含义。
②70%等级:10(200ms),这里就是20ms*10个周期=200ms。
3,性能评判标准
主要是三个:
图3 性能评判标准
第二,搭建测试环境
我们实际测试一下,我们这里使用的是交流电源自带的Surge/DIP Control。
在主页Menu界面进入,通过旋钮可以设置工作模式,我们可以看到有T1和T2形成的跌落波形,其中T2是我们跌落周期,也就是测试要求的持续时间,至于T1应该是没有跌落的波形时间。
1,0%等级电压跌落测试环境搭建
这里选择Auto自动模式,我们先设置等级0%,所以电压是0Vrms,总共50Hz计算出来的时间是20ms,一个T2占了10ms,另一个也是10ms。所以设置T1,T2均是10ms,如图4。然后我们按住回车可以确定,按两次Menu可以退出界面。
这样我们就能完整设置好DIP测试条件了,直接Output输出电压即可。
图4 DIP测试条件设置
但是会发现灯具会有规律的闪动,类似下图表情包doge
通过示波器测试波形如下,可以看到0%等级的输入电压波形,间隔四个周期以后会有一次跌落,而且这个跌落时间是10ms,和我们预设一致。
图5 0%等级输入电压
2,70%等级电压跌落测试环境搭建
这里也同样选择Auto自动模式,我们先设置等级70%,所以电压是230V*0.7=161Vrms,总共50Hz计算出来的时间是20ms,一个T2占了0ms,另一个是20ms,最大虽然能设置22ms,但是也只能设置20ms,因为50hz对应20ms-0ms=20ms。所以设置T1是0ms,T2是20ms,如图6。
图6 70%等级DIP测试条件设置
同理我们用示波器验证。70%等级, 电压跌落预设是20ms,与示波器输入电压波形一致。
图7 70%等级输入电压
欢迎一键三连~
