• 25
LNK624设计的6V/0.8A适配器
      LinkSwitch-CV集成电路通过省去所有次级侧恒压及控制环路补偿电路,可以简化恒压转换器的设计,从而大幅降低系统成本。省去光耦器后还可极大地提高系统可靠性。此外,新器件还具有极高的能效,在整个负载范围内其带载效率比能源之星2.0版外部电源标准规定的还要高出10%,且空载功耗低于70 mW。新器件集成了一个700 V功率MOSFET、开/关控制状态机、自偏置电路、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路
  电源是利用LNK624PG设计的适配器,该原理图主要包括输入和EMI滤波,,初级电路,输出整流,反馈绕组这五大部分。该设计可提供非常紧密的恒定电压性能,工作在90 VAC至265 VAC输入,输出电压为6V,最大负载电流为0.8A。它的待机功耗非常低,并且不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求,降低成本。700V的MOSFET额定值允许使用LinkSwitch-CV LNK623和LNK624进行无箝位设计,无箝位设计会进一步降低系统成本,主要是应用在输出功率比较小的应用。
全部回复(25)
紫蝶
采用简单的ON/OFF控制器,非常适合将轻载电源方案
紫蝶
可以省去光耦合器件。
飞翔2004
@紫蝶
外部绕组支持可以提高效率,特别是轻载条件下的效率,通过禁止IC的内部高压供电还可以降低空载输入功耗。
@飞翔2004
且空载功耗低于70 mW,特别适合要求电压精度达到+/-5%的应用。
工作在90 VAC至265 VAC输入,输出电压为6V,最大负载电流为0.8A,这个就是妥妥的适配器选择。
新月GG
@dy-mb2U9pBf
工作在90VAC至265VAC输入,输出电压为6V,最大负载电流为0.8A,这个就是妥妥的适配器选择。
满足基本的功能,又能减小体积,节省成本,LNK624是一款合格的主控芯片。
沈夜
LinkSwitch-CV集成电路如何提高系统成本效益?
千影
LinkSwitch-CV简化恒压转换器设计是否影响其稳定性和效率?
trllgh
@千影
省去光耦器后还可极大地提高系统可靠性,同时也降低了电源的成本。
@新月GG
这种6V输出电压主要应用场合是?
@大海的儿子
且空载功耗低于70mW,特别适合要求电压精度达到+/-5%的应用。
精度还是不错的
htwdb
主要优势可以省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率电源的电路
XHH9062
设计很紧凑,利用空间很好
4.8W一般能用在哪里
主要是应用在输出功率比较小的应用。适合小型搭载产品
其中LNK624PG还提供一系列复杂的保护功能,包括用于控制回路元件开路/短路故障的自动重启和输出短路条件。
cwm4610
你所说的电路图是否可以发出来参考下啊,具体的设计原理是什么的?
@dy-mb2U9pBf
如果磁芯单元格为空,数据表会自动选用最小的磁芯尺寸以满足最大磁通密度限制
黑夜公爵
在断续模式下,输出二极管没有反向恢复过程,但是在实测波形中,原边电流从零开始上升的过程中还是存在尖峰
方笑尘MK
无箝位设计必须依赖于变压器和偏置绕组的结构来管理开关器件的电压应力,这可能限制了设计灵活性
MOSFET额定值比较高,可以不需要钳位,会进一步降低系统成本
dy-XU5vrphW
适配器的信号传输呈现怎么样的一个变化规律
旻旻旻
无箝位设计主要适用于输出功率较小的应用,因为这些应用中MOSFET的漏极电压尖峰和开关应力较低,不需要额外的箝位电路来保护MOSFET
spowergg
@方笑尘MK
有时为了提高开关电源的效率,还在阻塞二极管上面串联一只低阻值的阻尼电源。
旻旻旻
在高次谐波的抑制上,无箝位电路可能不如有箝位电路在EMI性能上表现良好
