智融 2A2C的四口多协议 SW6236-22.5W移动电源方案
1. 概述SW6236 是一款高集成度的四口多协议移动电源 SOC,支持 A+A+Cinout+Cinout 任意口快充。集成 5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用领域• 移动电源
3. 规格• 开关充电 ➢ 支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理➢ 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池➢ 支持 I2C 设置充电电流➢ 支持充电温度环控制• 同步升压➢ 输出功率高达 22.5W➢ 支持 I2C 设置输出端电压和输出端限流➢ 自动负载检测/轻载检测➢ 支持放电温度环控制• 系统➢ AACinoutCinout 四口任意口快充➢ 智能识别设备接入和拔出➢ 支持小电流模式和无线充模式➢ 待机功耗小于 40uA@3.7V➢ 支持无线充模式下快充边充边放➢ 支持无线充模式下 I2C 设置输出电压➢ PIN 配置电池类型/电池容量➢ PIN 配置 NTC 保护门限➢ PIN 配置充放电恒温环门限➢ PIN 配置按键功能➢ I2C 接口• 按键➢ 支持短按,双击,长按 ➢ 按键支持小电流模式,关输出端口功能➢ 按键支持复位系统功能• 快充协议➢ PPS 输出➢ QC2.0 输出➢ QC3+/QC3.0 输出➢ PD3.1 输入/输出➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出• 电量计及显示➢ 内置库仑计精准电量➢ 内置 12bit ADC➢ 支持 5 PIN 型号 188 数码和无线充数码管➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示➢ 支持快充指示灯➢ 支持小电流和异常灯显• 保护机制➢ 输入过压/欠压保护➢ 输出过流/短路保护➢ 电池欠压保护➢ NTC 温度保护➢ 芯片温度保护➢ 充电超时保护• 可靠性➢ CC 耐压>16V ➢ 芯片级 HBM>±4kV • 封装QFN52 6mm x 6mm 0.4pitc
全部回复(0)
