反激开关电源次级整流二极管的选择
24V 7A 输出的反激试开关电源 次级整流 用什么型号的二极管功耗小些?
全部回复(45)
@qinyuantao
初级4.17mH匝比151:16
计算值是:
耐压96.5V
电流21A
你可以选用MBR20100CT
参数是20A100V
图片如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229617698.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
耐压96.5V
电流21A
你可以选用MBR20100CT
参数是20A100V
图片如下
@pads2005pcb
计算值是:耐压96.5V电流21A你可以选用MBR20100CT参数是20A100V图片如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229617698.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
380/151*16+24=40.265+24=64.265V
MBR20100CT管子选的不错,留出了36V的余量.
@pads2005pcb
首先耐压我觉得不是你计算的96.5v,如果是96V的话,你选100V的管子,不是害人吗?你能做到一点尖峰都没有?
@pads2005pcb
按这个计算,最大反峰电压是68.5V,耐压选择68.5V*1.5=102.7V20A100V的MBR20100够用了.
这是示波器抓下来的图峰峰值有90V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1321491229665664.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pads2005pcb
这是示波器抓下来的图峰峰值有90V
@qinyuantao
这是示波器抓下来的图峰峰值有90V[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1321491229665664.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@qinyuantao
我觉得应该使用耐压150V的肖特基,做产品不能只看一台的数据,应该对一小批同时进行测试,你再看看其它机子的肖特基峰峰值波形,而且变压器参数不怎么精确的,如果漏感大点的话,就可能超标了.还有一个20A的肖特基估计小了,最好并2个,不过也要看你的温升数据的.
