• 21
30w隔离电源INN3977CQ
变压器一次电源的一端连接到直流母线。另一个连接到高压(500 V)MOSFET(Q4),该级联码是连接到INN3977CQ IC(U1)内的集成电源MOSFET的排水管。在这种配置下,一次电源的有效排水源额定电压为1250 VPK。高压陶瓷电容器C1和C16用于DC输入电压的解耦电容器,由D1、D2、R1、R2和C2形成的低成本RCD钳由于变压器泄漏电感的影响,将峰值漏极电压限制在921 VDC输入时的约1100 V。电容器C15,Y电容器,用于衰减输出端上的高频共模噪声。
集成电路为自启动,当首次施加直流输入电压时,使用内部高压电流源为BPP引脚电容器C4充电。在正常运行过程中,主侧绕组由变压器上的辅助绕组供电。其输出配置为回弹绕组,使用二极管D3和电容器C3进行整流和滤波,并通过电流限制电阻R3馈入BPP引脚。齐纳二极管VR2和VR3夹住INN3977CQ IC(U1)的最大漏极电压,低于650 V。VR1确保Q4的最大栅极电压不超过15 V。电阻R13、R14和C17提供偏置以增强Q4的栅极。
INN397CQ IC的次级侧提供输出电压、输出电流传感和驱动到提供同步整流的MOSFET。对12 V输出的输出整流由SRFETQ1和Q2提供。低ESR电容器、C7、C8、C9、C12、C13和输出电感器L1提供滤波。由Q1、Q2的R6、R7和C5组成的RC缓冲网络抑制SRfet的高频振铃,这是由变压器绕组的泄漏电感和二次迹电感引起的。Q1和Q2的门是根据通过R4检测到的绕组电压和IC的FWD引脚来打开的。在连续传导模式操作中,在辅助侧控制器从主开始指挥新的开关周期之前关闭。在不连续模式下,当通过MOSFET的电压降到地面以下时,MOSFET被关闭。主侧MOSFET的二次侧控制确保了它永远不会与同步整流MOSFET同时开启。MOSFET驱动信号输出在SR引脚上。集成电路的二次侧由二次绕组正向电压或输出电压自供电。
电阻器R8和R10形成一个感知输出电压的分压器网络。INN3977CQ IC具有1.265 V的内部参考。电容器C11提供与影响电源运行的高频噪声的解耦,C10和R9是前馈网络,以加快响应时间以降低输出纹波。输出电流由R5感知,其阈值约为35 mV,以减少损耗。一旦超过了这些电阻器上的电流感知阈值,该设备将调整开关脉冲的数量,以保持一个固定的输出电流。
全部回复(21)
峰值漏极电压限制在921 VDC输入时的约1100 V,这电压够高
htwdb
宽范围的输入电压,30 V到高于1000 V;可选的输出欠压限流或过流保护方式
XHH9062
效率能达到多少?
不知道用INN397CQ构成的30W电源主要应用在哪些场景中,根据它的性能参数和指标适合用于什么场合。
@htwdb
宽范围的输入电压,30V到高于1000V;可选的输出欠压限流或过流保护方式
1000V电压,板子上没有看到开槽呢
高压(500 V)MOSFET,耐压500V的fet?
这个怎么实现1100V不会有问题
感谢分享,学习到了
天晴朗
集成电路的二次侧可以由二次绕组正向电压或输出电压自供电
denyuiwen
Power Integrations 功率开关 IC 大大简化了汽车应用中隔离式返驰功率转换器的设计和制造。其将初级和次级控制器以及安全级反馈融合到单片 IC 中,即使在 30 VDC 至 >1000 VDC 的宽输入电压范围下,也能实现精准的输出电压调节。此器件具备多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过电流限制以及过温关断。
dy-TMelSvc9
有没有正确的选型标准来介绍这个变化
only one
集成电路为自启动,当首次施加直流输入电压时,使用内部高压电流源为BPP引脚电容器C4充电自启动电路有什么好处?
k6666
@地瓜patch
峰值漏极电压限制在921VDC输入时的约1100V,这电压够高
SR FET上还并联有RC吸收电路以抑制高频震荡,具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。
千影
高压、低成本、稳定输出,电力电子技术发展快速。
#回复内容已被删除#
沈夜
变压器泄漏电感对电源设计有哪些影响?
CDJ01
高压输入到1250V,变压器如何设计
地瓜patch
@dy-TMelSvc9
有没有正确的选型标准来介绍这个变化
选型标准介绍变化?
k6666
@XHH9062
效率能达到多少?
INN3977可实现体积更小,重量更轻,效率更高的充电器,适配器和敞开式电源。
spowergg
@k6666
符合 AEC-Q100 标准的 InnoSwitch3-AQ 系列特别适用于采用400伏特汇流排系统的电动车辆,轻载效率也是非常高。
spowergg
@沈夜
变压器泄漏电感对电源设计有哪些影响?
 漏感分布在变压器的整个线圈中,跟绕组是串联关系,因其能量不能向二次侧释放
