变压器用红色灌封胶的性能要求通常包括以下几个方面:
电气性能:灌封胶应具有良好的绝缘性能,以确保变压器的电气安全和稳定运行。同时,它还应具备较高的击穿电压和电阻率,以抵抗电气故障的发生。
耐热性能:变压器在运行过程中会产生一定的热量,因此灌封胶应具有良好的耐热性能,能够承受高温环境而不发生变形或熔化。
耐腐蚀性能:灌封胶应能抵抗变压器油和其他化学物质的侵蚀,以确保其长期稳定性和可靠性。
机械性能:灌封胶应具有足够的强度和韧性,能够承受变压器的振动和冲击,保持其结构的完整性和稳定性。
工艺性能:灌封胶应易于施工,固化速度快,且固化后无气泡、无裂纹等缺陷。此外,它还应具有良好的流动性,能够充分渗透到变压器的各个角落,确保灌封效果。
请注意,具体的性能要求可能因变压器的类型、规格和使用环境而有所不同。因此,在选择变压器用红色灌封胶时,需要根据实际情况进行综合考虑,并选择符合要求的产品。同时,建议在使用前对灌封胶进行充分的测试和验证,以确保其满足变压器的性能要求。
变压器灌封胶的性能指标
混合前物性(25℃,65%RH)
组分 A B
颜 色 红 棕黄色液体
粘 度 8500-12000 50-150
比 重 1.70-1.75 0.98-1.05
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比) A:B = 100:( 20-25)
