• 1
ESD二极管特点与选型建议 浪拓电子
ESD(Electrostatic Discharge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或多路ESD保护器件。ESD静电保护二极管响应速度快(小于0.5ns)、低电容、低导通电压、高集成度、小体积、易安装,可以同时实现多条数据线保护,是业内最理想的高频数据保护器件。
面对众多型号的ESD二极管,该如何选型呢?ESD二极管选型,应该关注的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、结电容、漏电流、峰值脉冲电流、峰值脉冲功率等等。浪拓公司总结ESD二极管选型技巧如下:
1)ESD二极管工作电压要大于电路中最高工作电压;
2)IPP和VC的选择是要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择IPP的型号,需要注意的是,此时的VC应小于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压;
3)用于信号传输电路保护时,要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低结电容系列ESD管;
4)根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的ESD芯片面积也越大,防护等级也越高,反之亦然。
典型应用
深圳市浪拓电子技术有限公司公司成立于 2006年,提供专业应用电路解决方案,是一家专注于防雷、防浪涌、防静电等防护电路设计以及防护元器件研发、生产和销售的高新技术企业,产品涵盖陶瓷气体放电管(GDT) 、瞬态电压抑制二极管(TVS) 、半导体放电管 (TSS) 、静电保护二极管 (ESD) 、金属氧化物压敏电阻(MOV) 、复合器件(SPD) 等,是国内过压防护领域产品线较为齐全的厂商之一。
全部回复(1)
luxing123
ESD静电二极管的几大优势及特点浪拓公司FAE整理了主要的几点,如下:
1.响应应速度快(小于1ns)
2.电容值低
3.体积小
4.集成度高
5.封装多样化
6.漏电流低
7.电压值低(最低可做到2.5V)
