用INN3679C设计了一个12 V / 4.16 A输出电源,打算用作太阳能赛车的辅助电源。支持90 VDC到150 VDC的输入范围。该设计采用750 V额定PowiGAN开关INN3679C从InnoSwitch3-EP系列电路的回弹转换器配置。
设计中变压器(T1)初级一端连接至经输入电容器C2过滤的输入直流总线,另一端连接至InnoSwitch3-EP IC(U1)内开关的漏极端。电阻R3和R4为低电压和过电压条件提供输入电压感应保护。由二极管D1、电阻R6、R7和电容器C4形成的低成本RCD钳位,在U1内部的开关关闭时限制U1的峰值漏极电压。夹具有助于消耗变压器存储在T1泄漏电抗中的能量。集成电路是自启动的,当直流输入时,使用内部高压电流源为BPP引脚电容器(C6)充电。在正常运行期间,主侧方块由变压器T1上的辅助绕组供电。辅助(或偏置)绕组的输出使用二极管D2进行整流,并使用电容器C5进行滤波。电阻R8限制了向InnoSwitch3-EP IC(U1)的BPP引脚提供的电流。齐纳二极管VR1和R9提供了主感应输出过电压保护。在反弹式变换器中,辅助绕组的输出跟踪变换器的输出电压。
InnoSwitch3-EP IC的二次侧监测输出电压,并负责驱动MOSFET提供同步整流。变压器的二次由MOSFET Q1整流,由电容器C8和C9滤波。通过RCD缓冲器R11、C7和D4,可以产生辐射EMI的高频振铃。二极管D4用于最小化电阻R11的耗散。Q1的栅极由IC U1内部的辅助侧控制器打开,基于通过电阻R12感知到的绕组电压,并馈入IC的FWD引脚。在连续传导操作模式下,MOSFET在辅助侧从主侧指挥一个新的开关周期之前被关闭。在不连续的工作模式下,当通过MOSFET的电压降低于大约3 mV的阈值时,功率MOSFET将被关闭。一次侧电源开关的二次侧控制避免了两个开关发生交叉传导的可能性,并提供了极可靠的同步整流。
