• 25
LNK3773设计的小型电源
LNK3773芯片属于LinkSwitch-XT2SR 系列产品,可在规定的300mW输入功率范围内为负载提供高达250mW的输出功率。它能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、支持物联网功能的智能家居和楼宇自动化应用,例如智能锁、使用传感器的环境控制以及其它各种工业类应用。集成了同步整流驱动和为MCU供电的小电流μVcc输出,从而减少了元件的数量。该产品系列内部集成的功率MOSFET开关包含适用于通用输入电压的725V耐压选项以及具有更高安全裕量的900V耐压的选项。
LNK3773开发的电源低于5mW的空载功耗,提供高达90%的极高效率,在230VAC下提供高达15W的功率输出,适用于小型敞开式电源的应用。利用该芯片开发的一款双路输出的电源,低压侧分别提供5V和12V的输出电压。支持输入90~265V的工频交流输入。
全部回复(25)
k6666
使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压,具有自动重启、自动调整开关周期导通时间。
LNK3773芯片设计的电源功率小、功耗低,能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、支持物联网功能的智能家居和楼宇自动化应用,例如智能锁、使用传感器的环境控制等。
怎么样有效提高小型电源的信号传输密度
电源小型化将会是未来发展趋势
trllgh
@dy-mb2U9pBf
能够在额定规范的范围内稳定输出,并保持电压恒定,待机功耗低,转换效率高,散热管理好。
怎么样提高提高小型电源能量传输密度
飞翔2004
LinkSwitch-XT2SR非隔离反激式开关IC,其效率高达90%,空载功耗低于5mW。
htwdb
LNK3773芯片具有12W非隔离双输出开放式电源,电源采用90至265 VAC输入、5 V/1.4A和12 V/0.42A输出。
dy-XU5vrphW
怎么样解决小型电源的信号密度问题
@dy-XU5vrphW
怎么样解决小型电源的信号密度问题
什么是信号密度?
@飞翔2004
空载功耗低。
@飞翔2004
沈夜
如何提高LNK3773芯片的输出功率?
千影
高效、多功能的芯片,广泛应用于小家电和智能家居。
照片中的板子可以做到更小巧
XHH9062
设计的很小,很紧凑
CDJ01
这个小型电源能做到多大尺寸
only one
LNK3773芯片属于LinkSwitch-XT2SR 系列产品,可在规定的300mW输入功率范围内为负载提供高达250mW的输出功率,耗散功率是多少啊
飞翔2004
@trllgh
极轻负载条件下采用独特的“开/关”控制策略,能够在保持了电源输出的稳定性的同时,显著降低了轻载工作频率和开关损耗
@飞翔2004
同时得益于同步整流技术的应用,即便是在输入功率低至300mW的情况下,设计效率仍能超过80%。
k6666
@飞翔2004
芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及保护电路、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路
opingss88
省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,并消除与其相关的功率损耗
空载功耗非常低,小于5mW,效率很高了
opingss88
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
方笑尘MK
TOPSwitch技术将脉宽调制(PWM)控制系统的全部功能集成到三端芯片中,包括脉宽调制器、功率开关场效应管(MOSFET)、自动偏置电路等
