PI公司深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域,其碳化硅(SiC)MOSFET技术开启了减小尺寸和重量的大门,降低了电源系统的损耗。SCALE-iDriver产品系列采用FluxLink™技术,可设计出外围元件数非常少且性能安全的高性价比逆变器,确保功能安全、封装尺寸更小和效率更高。因具有更高的开关频率,SiC模块的应用范围不断扩大,适合电动汽车牵引变流器的门极驱动器。
适合汽车应用的SIC118XKQ SiC-MOSFET门极驱动器IC。该SiC门极驱动器采用Power Integrations的高速FluxLink™通信技术,可大幅增强绝缘性能。FluxLink是一项革新性的信号传输技术,它可取代光耦器和电容性或硅基方案,显著提高可靠性并提供1200V加强绝缘。SCALE-iDriver器件还集成了多项对系统至关重要的保护特性,例如退饱和监控和电流检测读出、原方和副方欠压保护(UVLO)以及高级有源钳位(AAC)。此外,保护电路还可以在 2µs 内提供安全关断,满足SiC器件的快速保护需求。SIC118XKQ SiC-MOSFET门极驱动器IC还具有较强的外部磁场抗扰性能,其封装可提供≥9.5 mm的爬电距离和安全间隙,并且所采用的材料达到了IEC60112标准的最高CTI级 ——CTI 600。SIC118XKQ可在125°C结温下提供8A驱动,因此可在不使用推动级的情况下支持输出功率在数百千瓦以内的SiC-MOSFET逆变器设计。它的开关频率高达150kHz,可支持多种应用。
