LED恒流IC领域的照明方案提供商。
主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。
芯片选型: NU501 ,NU502,NU504,NU402 ,NU403, NU510ES,NU512ES,NU514ES,NU517,NU9910,NU520(业界独创的裸片倒装芯片)
压降灯带、模组恒流IC, 解决了灯带首尾亮度不一致问题,用NU501灯带超长无压降。
兼容灯带PWM调光器,“调光平滑、无噪声、不闪烁、无暗亮”。 ◆SOT23-3大封装,脚位少好焊锡,机械应力大,软板无折断。 ◆不用加电容、可热拔插、多芯共用无谐振问题 。 ◆固定电流,无外围电路,“超高性价比!” ◆适用于DC5V 、12V、24V、36V、48V 恒压供电分布式恒流。 ◆性能更稳定,恒流精度高“可做 5-6MM窄边灯带与COB灯带”。
低压线灯条恒流芯片NU402应用
NU402线性恒流源LED驱动5-48V, 20-65mA BCR402代替品 优势价格,稳定品质
led驅動電流為20mA
輸出電流可調⾼達65mA與外部電阻
電源電壓可達40V
驅動器容易並聯以增加電流
低電壓開銷1.4V
電源電壓變化時電流精度⾼
⾼功率耗散400mW
在較⾼溫度下降低輸出電流-負熱係數-0.5%
0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC/NU403
晶片特性 輸出電流可調⾼達0∼65mA與外部電阻 支援PWM調光 電源電壓可達40V 驅動器容易並聯以增加電流 低電壓開銷0.6V 電源電壓變化時電流精度⾼ ⾼功率耗散400mW 无铅环保封装 產品說明 一般 LED 照明 LED 燈條應用 LED 模組燈 建築裝飾照明 封裝型 SOT 23-6 (產品型號: NU403)
