• 36
LYT5226D设计的12W的T8灯管驱动器
  LinkSwitch-5的IC可以帮助其设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来很好的使用体验。其特性包括超宽调光范围、即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器无闪烁工作以及快速、平滑的开启上电过程。其中,在降压式拓扑结构电路中,只需21个外围元件电路;在隔离反激式拓扑结构电路中,仅需23个外围元件。通常,如何选取最合适的拓扑结构是工程师面临的一大难题。但是,如果采用PI的LYTSwitch-5系列,PI提供了详细的拓扑结构设计,工程师只需要了解输出电压、效率以及ATHD目标即可,大大方便电路设计。
该电源为一款功率因数校正的12W非隔离LED驱动器,它可以在90vac至265 Vac的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压75 V、额定电流0.16 A的驱动,调整精度为±5%,最低效率为89%,并且THD<15%。该LED驱动器采用了LinkSwitch-5系列IC中的LYT5226D器件。此设计的主要目标是超薄和高效率,这样有助于使驱动器板适应T8灯管内LED负载板后的空间,并将工作时的温升保持在可接受的范围以内。为此,必须认真选择元件和安装方法,但这相比于方案的更换更加简单,因为非隔离电路的LinkSwitch-5设计所需的元件数量很少,效率更高。
全部回复(36)
优秀的负载调整率及极佳的瞬态响应特性,特别适合于多灯串应用。
k6666
响应快速的环路控制方式便可降低纹波的幅度。纹波小,则带来更小的输出电容。
trllgh
@k6666
输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需配备次级反馈元件。
LYTSwitch-5系列非隔离LED驱动器具有非常高的集成度,可轻松实现变换器和EMI部分的设计优化,从而缩短开发时间。
是否需要对灯管的每个节点做电位检测
这个驱动电路的信号传输曲线是怎么样变化的
驱动器的输入电压一般会发生怎么样一个:你变化
怎么样根据驱动电源的传输特性来计算输出功率
这个电路是非隔离的,所需的元件数量很少,成本低。
天晴朗
PI的LYTSwitch-5系列是什么拓扑啊,优点是什么
dy-nmLUWFNr
怎么样保证驱动电路的传输效率达到最佳
htwdb
LYT5226D器件最大支持16W功率输出,优化设计中的效率可达90%以上。
CDJ01
这个ic很省空间,功率器件少好多
飞翔2004
@trllgh
在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。
沈夜
LED驱动器的工作效率受哪些因素影响?
XHH9062
最大的效率支持多少?
小芯片 大作用
only one
 LinkSwitch-5的IC可以帮助其设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,怎么能满足二者都能满足呢?
dy-mb2U9pBf
LinkSwitch-5可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来很好的使用体验。
yangweiping
 LinkSwitch-5在降压式拓扑结构电路中,只需21个外围元件电路,简单高效。
@飞翔2004
内部控制器调整MOSFET占空比以保持输入电流为正弦交流电,从而确保高功率因数和低谐波电流。
飞翔2004
在电路设计中有2款不同MOSFET耐压选项的器件,用于优化设计成本。
xxbw6868
@htwdb
同时EcoSmart开关技术可确保每个器件型号在各负载条件都能提供最大的效率。
tmpeger
反激电源变压器磁芯在工作在单向磁化状态,所以磁路需要开气隙,类似于脉动直流电感器
@trllgh
可提供中大功率的无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 mW
opingss88
如果是非隔离的高压输出的电源,90%以上的效率都能做到
k6666
@CDJ01
这个ic很省空间,功率器件少好多
节能型LED照明的IC,提供照明市场所需的低总谐波失真 (THD),且符合具挑战性的线电压条件,拥有调光功能的LYTSwitch 产品也具备优异的相容性和调光范围。
黑夜公爵
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上, 降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音
dy-nmLUWFNr
01-11 10:23
这个驱动电路的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-StTIVH1p
01-11 10:39
这个信号源传输曲线是怎么样发生变化
