本设计采用TNY274PN电源芯片作为1.25W工业控制的辅助电源。TNY274PN电源芯片在一个器件上集成了一个700 V高压MOSFET开关和一个电源控制器,与传统的PWM控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。控制器包括一个振荡器、使能电路、限流状态调节器、5.8 V稳压器、旁路/多功能引脚(BP/M)欠压及过压电路、限流选择电路、过热保护、电流限流保护、前沿消隐电路。该芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能。
TNY274PN离线式开关IC设计的反激式转换器的电路图,该电源的输入交流电压低,为18V~30V,电流为250mA时的输出直流电压为5V,可用作工业控制的辅助电源。D1、D2、C1和C2组成输入倍压器,对AC电源进行整流和翻倍。C1、C2和C3的值较大,能够保证最小的DC总线电压在50 V(确保启动及功能正常的最小漏极电压)以上。TinySwitch-III(在图1中用U1表示)采用开/关控制,提供了一个非常简单的反馈方案和极快速的动态响应。为提高轻载效率,需要用到一个偏置绕组。该偏置绕组可抑制内部高电压电流源(通常由漏极引脚供给芯片),从而降低功耗。二极管DX1和电容CX1维持偏置绕组电压,电阻RX1能使芯片电源的充电电流进入旁路/多功能(BP/M)引脚,在空载时抑制内部电流源。
