• 21
用INN3265搭配CYPD3175设计的快充电源
       InnoSwitch3-CP与 InnoSwitch3-Pro 和 InnoSwitch-EP 一样,器件包括主控制器和辅助控制器,并在单个 IC 中实现了额定电压 >4000 VAC 的增强隔离。保护功能包括输出过压和过流限制,交流线路过压和欠压保护,以及超温关断。对于最高 100 W的高效反激式转换器的设计者来说,如要让设计用于比如 USB PD、QC 适配器之类应用,就可以使用 InnoSwitch3-CP 器件,如INN3278C、INN3279C和INN3270C(如下图)。这些 QR 转换开关 IC 具有 CV 和 CC 模式,带有恒定的电源配置文件,支持锁存和自动重启标准组合。电缆掉线补偿是一个可选功能。
    该方案为采用INN3264搭配CYPD3175设计的电路,输入电压85-264Vac,电路可配置输出为5 V/3A,9 V/2A,可适用于手机快充设计, 满载时最高效率达到90.2%,能够实现不同电压电流的恒压恒流输出,CYPD3175可以直接改变FB的引脚电流,可以实现改变输出电压和CC阈值功能。CYPD3175芯片符合USB PD3.0版本1.1规范,包括可编程电源模式,支持QC4/4+、APPLE 2.4A、AFC、BC 1.2等协议。芯片内部集成电压(VBUS)调节和电流灵敏放大器,模拟二次侧反馈节点(直接反馈或光耦合器)的模拟调节;具备恒流或恒压模式、恒流控制的低侧电流检测、系统级故障保护、VBUS对CC短路保护等多种功能。在传统方案或者初级稳压方式的方案当中,需要使用很大容量的输出电容来满足动态负载变化引起的稳压精度的要求,对于具有快速响应特性的IC设计的电路而言,则可以使用小得多的输出电容容量,这不但可以节省空间,还可以降低成本,同时增加整体电源的使用寿命和可靠性。
全部回复(21)
k6666
能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热
InnoSwitch3在整个负载范围内表现出卓越的高效能运行能力,采用了先进的PowiGaN技术
trllgh
@奋斗的青春
为了提高转换效率和降低开关损耗,InnoSwitch3-CP可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关。
动态负载变化时要想保持稳压精度,要么使用很大容量的输出电容来满足,要么加快环路响应
@trllgh
这个系列的芯片采用PowiGaN技术 ,PowiGaN具有高功率密度等优势。
htwdb
 InnoSwitch3-CP基于恒功率模式输出特性,反激效率高达94%,可实现 高达100W高效反激式设计,作为USB PD/QC/专有协议充电器。
spowergg
@大海的儿子
这个系列的芯片采用PowiGaN技术,PowiGaN具有高功率密度等优势。
INN3265出色的同步整流工作,提高电源的工作效率,减小损耗,从而减小产品的体积。
新月GG
@trllgh
InnoSwitch3芯片正是通过这些措施来提高效率的。
CDJ01
3175改变输出电压和电流是怎么做到的
飞翔2004
@spowergg
这样可增强系统可靠性,提高整个负载范围内的效率,并实现小于10 mW的空载功耗。
xxbw6868
InnoSwitch3-CP设计隔离反激式开关电源,能够实现恒压恒流恒功率输出。
听听1234
如何确保在使用INN3265和CYPD3175设计的快充电源中,实现高效的功率传输和严格的安全保护机制?
听听1234
在动态负载变化时,要保持稳压精度,需要使用很大容量的输出电容来满足需求,或者加快环路响应。
XHH9062
多口输出时的效率有多少?
沈夜
InnoSwitch3-CP与InnoSwitch3-Pro和InnoSwitch-EP的区别是什么?
InnoSwitch3非常好用。发热低 效率高
InnoSwitch3-CP系列IC为电源转换器的设计和制造提供了简单、高效的解决方案,适用于多个应用领域。
飞翔2004
@htwdb
 InnoSwitch3-CP基于恒功率模式输出特性,反激效率高达94%,可实现 高达100W高效反激式设计,作为USBPD/QC/专有协议充电器。
InnoSwitch3-CP芯片均集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,且在不同负载条件下效率均可达90%以上。
xxbw6868
@奋斗的青春
集成FluxLink技术和HIPOT隔离的反馈链路,可实现高精度的输入电压和负载综合调整率。
denyuiwen
具有缆线压降补偿,快速的动态响应特性可保证CV在±5%的范围内,0%-100%-0%负载阶跃
飞翔2004
@xxbw6868
同时提供多种安全功能,包括SR FET栅极开路检测和自动重启保护等。
