风电混塔拼接胶的参数要求主要涵盖多个方面,包括物理性能、力学性能、耐久性能等。
一、物理性能
颜色:固化后与节段混凝土表面颜色接近,以保证视觉上的统一性。可施胶时间(min):≥20,即胶液在混合后的一定时间内,保持流动性,方便施工。可粘接时间(min):≥60,表示胶液在混合后的一段时间内,仍具有足够的粘性,能够确保与混凝土或其他材料的牢固粘接。抗流挂性能(min):≥10,确保胶液在施工过程中不易流淌,保持施工面的整洁。可挤压性(mm²):在150N、2000N、4000N等不同压力下,要求胶液具有一定的可挤压性,以适应不同施工条件下的挤压需求。收缩率(%):≤0.1,要求胶液固化后的收缩率较小,以保证拼接缝的紧密性。热变形温度(℃):≥50,表明胶液在较高的温度下仍能保持其形态和性能。吸水率(%):≤0.5,要求胶液固化后具有较低的吸水率,以提高其防水性能。水中溶解率(%):≤0.1,表示胶液在水中溶解的程度较小,进一步保障其防水性能。不挥发物含量(%):≥99,说明胶液中有效成分的含量较高,提高了其使用价值和粘接性能。
二、力学性能
压缩强度(MPa):在12h、24h、7d等不同时间点上,要求胶液的压缩强度分别达到≥20、≥60、≥80(或更高,如≥10000)MPa,以保证其承受压力的能力。压缩弹性模量(MPa):瞬时和延时(1h)分别要求≥8000和≥6000MPa,反映了胶液在受力时的弹性变形能力。混凝土与混凝土对粘弯曲性能:要求混凝土本体破坏,说明胶液能够有效传递混凝土之间的荷载。混凝土与混凝土压缩剪切强度(MPa):≥14,表示胶液在混凝土之间的剪切力作用下仍能保持其粘接性能。钢对钢拉伸剪切强度(MPa):≥17(或更高,如≥15、≥17),确保钢与钢之间的牢固粘接。钢对混凝土正拉粘接强度(MPa):≥3.0(或更高,如≥2.5),且要求为混凝土本体破坏,说明胶液在钢与混凝土之间的粘接性能良好。
