• 27
DPA426-70 W DC-DC转换器,带同步整流
DPA-Switch系列的70 W DC-DC(DPA426)转换器的设计亮点,该转换器具有极低的元件数量、高效率、无需电流检测电阻或电流变压器、输出过载、开环和热保护、准确的输入欠压/过压保护以及300 kHz的开关频率等特点。
1. 极低元件数量:DPA-Switch系列70 W转换器无需外部电流检测元件,与采用分立实现的方案相比,可以显著降低成本。
2. 高效率:该转换器采用同步整流技术,效率高达90%。
3. 无需电流检测元件:由于无需电流检测电阻或电流变压器,因此简化了设计并降低了成本。
4. 保护功能:该转换器具有输出过载、开环和热保护功能,确保了可靠运行。
5. 输入电压保护:准确的输入欠压/过压保护符合ETSI标准。
6. 开关频率:300 kHz的开关频率有助于提高效率,同时简化了自驱动同步整流的设计。
7. 工作原理:图1展示了DPA426 70 W转换器的工作原理,其中包括输入UV/OV阈值的设置、自驱动同步整流的简化配置、谐振缓冲网络的作用以及Zener二极管和电阻用于抑制次级开关尖峰并帮助复位变压器T1。
标称欠压设定点VUV:   - 使用公式 R1 = (VUV - 2.35 V) / 50 μA 来计算电阻R1的值。   - 使用公式 VOV = (R1 × 135 μA) + 2.5 V 来计算输出电压VOV。
元件布局:   - 将电容C10、C11和电阻R3放置在靠近U1的控制引脚附近,并将地线连接回源极引脚。
电流回路优化:   - 最小化初级和次级的高电流回路面积以减少寄生电感。
光耦合器CTR范围:   - 光耦合器U2应具有受控的CTR范围(100至200%)以实现最佳的回路稳定性。
变压器复位组件:   - 选择合适大小的变压器复位组件,以确保在最低工作电压下能够复位变压器,同时不超过170 V的漏极电压。可能需要调整T1的间隙来抵消Q4-Q6栅极电容的影响。
齐纳二极管VR1箝位电压:   - 将齐纳二极管VR1的箝位电压设置为150 V,以安全地将漏极电压限制在BVDSS以下,并保证变压器复位。
偏置绕组匝数:   - 选择合适的偏置绕组匝数,以便在最低输入电压和满载条件下提供12 V至14 V的电压。
电源返回路径:   - 主初级电源返回应连接到DPA-Switch标签,而不是源极引脚。
时间常数调整:   - 调整电容C9和电感L2的时间常数,以便在最小导通时间内使C9完全复位。
设计提示和信息:
全部回复(27)
cwm4610
DC-DC 电源转换采用同步整流,是采用的是全桥还是半桥设计,
对于效率来说可以达到什么样的程度?
htwdb
产生DPA-Switch偏置电压主要方法 :从DC输入电压得到、 变压器偏置(非稳压)、 输出耦合电感绕组和变压器偏置(稳压)。
DPA-Switch系列的70 W DC-DC  应用灵活,正激、反激都适用,多种保护机制,300K的开工频率,可减小尺寸。
denyuiwen
DPAswitch设计的电路输入电压范围很宽,可以实现16-75 VDC的输入电压。输入电压过压(OV)时能够实现关机保护,输入电压欠压(UV)检测符合相关的标准要求。它既能用于正激,也能用于反激。它同时还具备迟滞热关断的保护特性。
怎么样确定信号的输出一直稳定
同步电源会抵消信号源干扰产生的能量损耗么
同步整流的特点主要是什么
怎么样有效降低同步整流带来的噪声
CDJ01
没有电流采样电阻和电流互感器怎么做到过流保护
小布叮
环路三型补偿R10和C22为啥不是并联在采样上分压电阻R15上呢?
dy-mb2U9pBf
我最喜欢转换器具有极低的元件数量这一点,这样不仅设计简单,而且体积也小。
听听1234
DPA426是一款高性能的数字功率放大器,具有高效率、精密控制、高保真度、可编程性、节省空间和低功耗等优点,适用于各种音频功放应用场景。其数字控制功能和高保真度输出确保了音频信号的质量,同时体积小、功耗低的特点使其在节能、环保和空间限制等方面具有优势,为系统设计带来更高性能和可靠性。
XHH9062
300K的开关频率一般的开关关应该达不到这么高吧
同步整流技术加持,效率90%很高
沈夜
如何优化DPA-Switch系列转换器的热管理?
only one
DPA-Switch系列的70 W DC-DC(DPA426)转换器的设计亮点,该转换器具有极低的元件数量、高效率,效率有多高?
only one
DPA-Switch系列的70 W DC-DC(DPA426)转换器的设计亮点,该转换器具有极低的元件数量、高效率,一般效率是多少?
DPA-Switch系列的70 W DC-DC(DPA426)转换器的设计亮点,该转换器具有极低的元件数量、高效率,很好,极低效率
@yangweiping
DPA-Switch系列的70WDC-DC 应用灵活,正激、反激都适用,多种保护机制,300K的开工频率,可减小尺寸。
控制器采用CMOS工艺,内部集成高压功率MOSFET、PWM控制电路、故障保护电路。
cwm4610
DC/DC转换器功率和效率怎么样?
带同步整流电路,电路的成本有哪些优势?
htwdb
DPA426转换器的集成方案可节省20-50个外部元件 — 节省了空间和成本
沈夜
何通过创新设计实现高效率、低元件数量的同步整流技术?”
CDJ01
不用电流检测是把这个集成到芯片里了吗,如果集成到里面可不可以说过载被限制死了
千影
如何通过设计调整实现DPA-Switch系列70 W DC-DC转换器的超低噪声和低功耗操作?
xxbw6868
@htwdb
DPA426转换器的集成方案可节省20-50个外部元件—节省了空间和成本
集成度高、电路简单,不仅具备分立元器件开关电源方案极为灵活的优势,而且可以提高DC-DC转换器的可靠性,降低成本。
@dy-XU5vrphW
DC-DC转换应用的高集成度解决方案,提供迟滞热关断保护,具有严格的温度容差及绝对容差,可简化设计和降低系统成本。。
@xxbw6868
峰值及开放式应用的输出功率是通过选择增加的电流限流点实现的,对于适配器应用中所列出的输出功率是采用标准的电流限流点得到的
