• 26
设计一款13w双输出电源
设计了一款 13 W 双输出汽车电源。它旨在用于支持 30 VDC 至 1000 VDC 超宽输入范围的 800 V 电池系统电动汽车。此设计采用 InnoSwitch3-AQ 系列 IC 的额定电压为 1700 V 的 INN3949CQ IC。在典型配置中,9 V输出为主牵引逆变器的控制电源提供紧急备用电源轨(损耗为12 V的功能安全要求),18 V输出提供栅极功率。该设计通过观察 IEC 60664 第 1 部分和第 4 部分中指示的所需的爬电距离和电气间隙,提供从高压直流 (HVDC) 输入到 18 V 和 9 V 输出的增强隔离。在18 V和9 V输出之间提供基本隔离。
稳压 18 V 输出可在 60 VDC 至 1000 VDC 的输入电压范围内连续提供 10 W 功率,可用于为当前一代 SiC MOSFET 提供栅极功率。在 30 VDC 输入时,18 V 输出的功率能力降低到 4 W,足以在未驱动逆变器的情况下启动。交叉稳压 9 V 输出可在 30 VDC 至 1000 VDC 输入电压范围内提供 3 W 的功率,在 12 V 系统发生故障(功能安全要求)时提供备用电源以维持逆变器运行。InnoSwitch3-AQ通过直接检测输出电压并通过FluxLink向初级侧提供快速、准确的反馈,从而保持必要的稳压。次级侧控制还支持使用同步整流,与二极管整流相比,提高了整体效率,从而通过消除散热来节省成本和空间。
汽车逆变器环境恶劣,其特点是功率模块的开关动作具有高dv/dt和di/dt。在电源的隔离栅上会产生较大的共模电流,这反过来又会干扰电源运行、其他逆变器模块和测量信号的完整性。输入共模扼流圈 L1 与旁路电容 C1 至 C6 一起有助于滤除不需要的噪声,并防止它们影响设计的整体性能。选择共模电感器L1时,基准板能够承受Power Integrations内部的“高压网络纹波电阻”测试。
该测试在高压输入端注入高频纹波,以模拟牵引逆变器中的实际直流母线电容器纹波。L1 的最终值将取决于最终设计或应用要求。噪声越高,L1的电感应该越高。但是,应考虑电感值和直流电阻(DCR),这对设计的整体效率有影响。图6显示了共模扼流圈的DCR如何影响参考板的整体效率。
全部回复(26)
小布叮
这种小功率双输出电源采用什么拓扑呢?反激还是正激合适?
稳压 18 V 输出可在 60 VDC 至 1000 VDC 的输入电压范围,什么应用需要这么高的电压
车载充电或放电电压能达到电压为 1700 V么?
怎么样保证双输出电源的信号频率一直稳定
13W的汽车电源能用在什么地方
沈夜
如何优化汽车电源设计中的噪声和效率?
denyuiwen
适合汽车应用的集成750 V、900 V及1700 V开关和FluxLink反馈技术的恒压/恒流准谐振反激式开关IC
次级侧控制使用同步整流方案大幅提高了整体效率
dy-mb2U9pBf
9 V输出为主牵引逆变器的控制电源提供紧急备用电源轨,18 V输出提供栅极功率,这两个电压输出配合得很恰当。
only one
它旨在用于支持 30 VDC 至 1000 VDC 超宽输入范围的 800 V 电池系统电动汽车,这么宽范围如何做到
only one
汽车逆变器环境恶劣,其特点是功率模块的开关动作具有高dv/dt和di/dt。,也可以减小EMC干扰
稳压 18 V 输出可在 60 VDC 至 1000 VDC 的输入电压范围内连续提供 10 W 功率,10W功率还是有点小的
k6666
@地瓜patch
车载充电或放电电压能达到电压为1700V么?
这个应该到不了,也不需要那么高的电压。
这个双路电源拓扑结构是?
地瓜patch
图6在哪里呢,共模扼流圈的DCR如何影响参考板的整体效率的呢
dy-XU5vrphW
怎么样确保双输出电源的信号稳定性
dy-nmLUWFNr
双输出电路的信号传输曲线有什么特点
dy-nmLUWFNr
双输出电源的信号传输有哪些注意事项
可以先在Piexpert模拟一个图
沈夜
如何确保18 V和9 V输出在电源范围变化时保持稳定的9 W功率?
CDJ01
9V和18V是隔离的吗
千影
如何优化汽车电源设计以提高效率?
k6666
@追魂幡℃
13W的汽车电源能用在什么地方
对于多路输出电源PI的控制IC具有出色的交叉调整率,非常时候且输出稳定。
@dy-nmLUWFNr
双输出电路的信号传输曲线有什么特点
多路输出的电源需要考虑互相影响及输出稳定性问题,避免同时工作时候导致后级电路不稳定。
@快乐的小天使
通过测量和计算各路输出在变化负载下的电压变化,可以评估电源的交叉负载调整能力‌。
k6666
@奋斗的青春
可进一步将损耗降低25%,在任何输入电压及负载条件下均提供一致的高效性能。
