• 24
开关电源领域的那些新宠儿 你怎么看?
此前,PI基于自行研发的氮化镓技术——PowiGaN™,总共开发了5个系列的芯片产品,包括InnoSwitch3-CP、EP、Pro、MX和LYTSwitch-6。凭借高集成、高效率、高可靠性等特点,InnoSwitch3 PowiGaN™系列一经面世,就获得了客户和市场的一致好评。而此次推出的1250V产品,则是PI旗下InnoSwitch恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列的最新成员。
PI之所以选择开发1250V耐压的开关器件,是因为1250V的PowiGaN™具有更高的电压裕量,以及更出色的耐用性和可靠性,适用于很多更高输入电压的应用,而即使在输入电压不稳定的情况下,也能对其提供保护保证整体电源的可靠运行
至于为什么选择氮化镓作为开关器件的基底材料,PI则有着自己的考量。氮化镓作为第三代半导体材料,具有比硅(Si)、碳化硅(SiC)更突出的优势。例如,氮化镓可以承受更高的工作电压,这意味着其功率密度及可工作温度也相对更高。也就是说,氮化镓具有高功率密度、低能耗、适合高频率、支持更高环境温度工作等特点,能够在更高的电压下提供更低的损耗,并且在开关切换时使用的能量更少,另外,氮化镓开关器件的体积也相对较小,电源设计人员能够在很宽的输入输出电压范围内实现更高的开关频率,同时在较小的物理尺寸上达到期望的设计效率。
为了进一步说明氮化镓比硅、碳化硅的性能更好,进行了实验
结果显示,1250V的PowiGaN™开关方案,其效率要比650V的硅开关方案高出1%,其损耗也比传统的硅开关方案减少近一半左右。
PowiGaN™功率变换的效率可以达到93%,这不仅能使工作温度大幅降低,还有助于实现高紧凑度的反激式电源设计。即使在高达85W输出功率的情况下,也无需金属散热片。可以说,在高压反激类的应用当中,PowiGaN™开关要更优于MOSFET。
针对氮化镓器件未来的发展,PI方面坚信,与硅技术甚至是碳化硅技术相比,氮化镓则是一种更加适合于高压开关应用的技术。除此之外,这款1250V的PowiGaN™还具有同步整流和FluxLink™安全隔离反馈功能,可以稳定输出电压和电流,提升整体电源效率。因此,设计人员在使用新款InnoSwitch™3-EP 1250V IC时,可以非常放心地明确其设计可以工作于1000V的峰值工作电压。
因为1250V的绝对最大值可以满足80%的行业降额标准,这为工业应用提供了巨大的裕量,特别是对那些具有挑战性电网环境的应用尤其重要。因为在这种环境下,耐用性是抵御电网波动、浪涌,以及其他电力扰动的重要防御手段。PowiGaN™共源共栅架构的InnoSwitch3 MCM,也就是多芯片模块技术,通过将所有的晶圆组装在一个封装里,然后内部再用键合线进行互连,这样不仅可以精确控制驱动器的尺寸,其走线电感的最小化还能更好的优化功率开关的性能,从而使性能和可靠性均得到了有效保障。
全部回复(24)
denyuiwen
InnoSwitch3-CP系列IC可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。
开关电源领域的新宠儿   这评价很现实
氮化镓作为一种新型的半导体材料,具有出色的性能,如高电子迁移率、低导通电阻和低热阻等,这使得PowiGaN™产品在能效、功率密度和散热性能上表现出色。
PowiGaN™产品通过采用氮化镓技术,能够实现更高的能量转换效率。这意味着在相同的功率下,PowiGaN™产品可以产生更少的热量,从而提高系统的可靠性和稳定性。此外,高效能也意味着更低的能耗和更少的运营成本。
由于氮化镓技术的高功率密度特性,PowiGaN™产品能够在保持高性能的同时实现更小的体积。这使得PowiGaN™产品非常适合于空间受限的应用场景,如消费电子产品、数据中心和工业自动化等。
PowiGaN™产品广泛应用于各种电源管理应用,包括AC-DC适配器、LED照明驱动、电机驱动和快速充电等。其高效能、高可靠性和紧凑设计使得PowiGaN™产品在这些领域具有广泛的应用前景。
随着全球对环保和节能的重视,高效能的电源管理产品越来越受到关注。PowiGaN™产品通过提高能量转换效率,减少能耗和热量产生,有助于降低系统的整体能耗和碳排放,符合环保节能的要求。
PowiGaN™产品凭借其技术领先、高效能、紧凑设计、广泛应用、环保节能和品牌优势等特点,在电源管理领域具有显著的优势和竞争力。随着技术的不断发展和市场的不断扩大,PowiGaN™产品的应用前景将更加广阔。
阿飞啊
工业电源/开关电源不仅在传统工业领域如工业自动化、通信基站等得到广泛应用,还逐渐拓展到新能源、医疗设备、电动工具等新兴领域
阿飞啊
同步整流技术是高频开关电源中的一项重要革新,通过控制MOS管的开关状态,实现整流电流与电网电压的同步,从而降低整流损耗,提高电源效率
dy-mb2U9pBf
1250V的PowiGaN开关方案,效率比较高,损耗也比传统的硅开关方案减少近一半左右。非常有前景。
GAN的转化效率高 发热低 很优秀
only one
PI之所以选择开发1250V耐压的开关器件,是因为1250V的PowiGaN™具有更高的电压裕量,以及更出色的耐用性和可靠性,有什么好处吗
yangweiping
InnoSwitch3-CP系列IC具备高功率密度,紧凑型外壳首选。得益于高耐压,高开关频率,可使尺寸大大减小。
PI之所以选择开发1250V耐压的开关器件,是因为1250V的PowiGaN™具有更高的电压裕量,以及更出色的耐用性和可靠性,电压雨量必须充足才可以
yangweiping
PowiGaN™ 超高的效率,高压反激类产品是首选,1250V耐压,满足的绝大部分应用要求。
新月GG
@追魂幡℃
GAN的转化效率高发热低很优秀
PowiGaN的可靠性还有待提高。
dy-StTIVH1p
不同频率下开关电源的工作有什么异同
cwm4610
开关电源设计方案的确很多种类,但是要看实际情况使用哪种?
碳化硅的产品值得期待
dy-StTIVH1p
怎么样通过信号传输曲线来计算功率密度
沈夜
如何根据应用的电压和电流需求选择合适的功率器件?
CDJ01
1250V的电压等级看来比较适合汽车800V系统
千影
为何PI选择氮化镓作为其高压开关器件的主要基底材料?
