• 5
遇到了boost电路升压能力不足的问题
楼主在设计一个四开关buck和boost双模式工作的电源管理电路,采用平均电流采样的双环控制,需要boost电路可以做到2V输入升压至40V并能驱动3A的输出电流,但是电感并不能在这么高的输出电压下驱动这么大的电流(6.8uH的电感),只调整占空比的话最多做到2V至12V左右的升压(50mΩ的寄生电阻),请问有什么方法可以提高电路的升压能力吗?
楼主的初步想法是电路刚上电的时候由于输出电压较低导致电感不能伏秒平衡,于是电感不停充电,使得其平均电流很大(仿真结果也确实如此,稳定状态下达到了14A),随着输出滤波电容的充电,电感在高平均电流的水平达到了伏秒平衡,此时相同充电时间下电感增加的电流大小远小于从0开始充电下增加的大小,结果使得输出电压不足。楼主试着设计了一个固定充电时间然后控制电感放电到去磁的启动电路,但是仿真结果表明还是升不上去。
      被绿圈圈住端口的是电感,电感左边的是10mΩ采样电阻,输入、输出端的滤波电容和除毛刺的低通滤波器电容均为220uF。感谢各位帮助!
全部回复(5)
升压比太大,您算一下占空比和电流斜率吧
还有,拓扑选择不合适,换DAB拓扑试试看
yanjian
实在想用,分成两级升压呗
2V输入电压,240W输出功率,意味着输入电流平均值会达到120A,峰值电流超过500A,
电源有这个负载能力吗
而50mΩ寄生电阻产生的压降会超过6V最高可达25V
升压比太高了,电感电流很大,估计饱和了
hrdz029
有输入1.1V,输出6V500mA的方案吗?
