HOLTEK新推出HT45F5Q-6充电器MCU
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出资源丰富的 HT45F5Q-6 Flash MCU,封装引脚兼容 HT45F5Q-5,提升工作频率至20MHz,扩充ROM/RAM/EEPROM等资源,搭配充电器量产工装治具,同时提升量产速度,也降低生产在线所需人力,适用于电动车/电动工具等锂电池/铅酸电池充电器。HT45F5Q-6 具有16K×16 ROM、1024×8 RAM,在I/O方面具有27个多功能引脚。多通道12-bit ADC,用以量测电压、温度等信号,另提供一组20/40倍OPA,可降低电流侦测电阻的电阻值,提高转换效率,增加电流判断精准度。HT45F5Q-6 支持各项软件自检机制,符合安规需求,支持多种传输接口,包含I²C、SPI与UART。在封装方面,HT45F5Q-6 提供24/28-pin SSOP、32-pin QFN三种封装。搭配Holtek的充电器开发平台,仅需简单选取充电电压/电流等规格,即可产生含有标准锂电池/铅酸电池充电流程的程序,加速产品开发
全部回复(0)
