• 32
LNK626设计的三路输出电源
       LinkSwitch CV结合了一个高压功率MOSFET开关在一个设备中有一个电源控制器。类似于LinkSwitch LP和TinySwitch III使用开/关控制来调节输出电压。LinkSwitch CV控制器包括振荡器,反馈(感应和逻辑)电路,6V调节器,超温保护,频率抖动,电流限制电路,前沿冲裁,开/关状态机控制CV。无钳位设计只能用于使用VOR的功率小于等于5W的功率因数小于等于90 V,是依靠漏极节点电容来限制漏感引起的峰值漏源电压。
      此电路配置为三输出,一次侧调节采用LNK626PG的反激电源,可输出7W连续10W峰值(热限制)输入电压范围(85–265伏交流电)。115时效率大于67%交流电压/230伏交流电压,在230伏交流电压下,空载输入功率小于140mW。整流和滤波输入电压施加在T1一次绕组。变压器一次侧的另一侧绕组由U1中的集成MOSFET驱动。漏电感漏极电压尖峰受钳位电路D5,R1,R2、C3和VR1。选择齐纳二极管吸收电路用于空载输入功率最低,但在较高的应用场合空载输入功率是可接受的,可以省略VR1,并且R1增加形成一个标准RCD吸收电路。LNK626使用开/关控制、启用或基于上的采样电压禁用开关周期反馈管脚。输出电压通过一个初级变压器T1上的参考绕组,无需光耦和二次检测电路。电阻分压器形成通过R3和R6将绕组电压输入U1。标准1%电阻器数值被用来将额定输出电压居中。电阻器R5和C5通过产生偏移电压来减少脉冲分组与连续启用的开关周期数成比例。
全部回复(32)
k6666
形成一个不依赖于外部变压器设计,独立实现的高精度恒压开关电源.
RCD钳位回路限制主功率开关管关断时两端呈现的高压,保证各种工况下开关管的安全
spowergg
LNK626DG采用了革新的控制技术,无需光耦和次级恒压控制电路,且能提供极为严格的输出电压调节
denyuiwen
当其中两路正常工作时,另一外开路时,电路的损耗会不会增加或者其它影响?
@denyuiwen
为了减少漏感和电磁干扰,回路的面积连接二次绕组、输出二极管和输出应尽量减少滤波电容。
超温保护最常见就是使用热敏开关作为物理保护机制,当温度超过安全阈值时,热敏开关断开电路
trllgh
@spowergg
使用开/关控制方式来调节输出电压,可以优化各种负载和线电压条件下的效率,从而满足空载及电源效率标准,空载输入功率小于200mW。
飞翔2004
@大海的儿子
足够的铜应在散热二极管。在安静的阴极上最好有更大的面积终点站。较大的阳极面积可以增加高频辐射EMI。
无钳位设计依靠漏极节点电容来限制漏感引起的峰值漏源电压,这样安全吗?
trllgh
@快乐的小天使
主要取决于变压器的工艺,无钳位设计只能用在功率小的开关电源设计上。
dy-XU5vrphW
三路输出电源会发生信号干扰么
dy-StTIVH1p
怎么样确保三路输出电源的信号一致
dy-TMelSvc9
三路输出电源的空载符合达到最优
dy-nmLUWFNr
三路输出电源的信号反馈是怎么样发生变化
新月GG
@奋斗的青春
增加钳位电路,可以采用低耐压值的开关管,从而提高了可靠性和效率。
三路输出的电流貌似不是很大
dy-mb2U9pBf
LNK626PG设计的反激电源可输出7W到10W,峰值输入电压范围85–265伏。
dy-StTIVH1p
怎么样保证三路输出电路的平衡性
沈夜
如何优化LinkSwitch CV的高压MOSFET开关,以确保低漏极电压尖峰和高效能量传输?
CDJ01
这个原边反馈反激输出三路的负载调整率可以做到多少
千影
如何优化LinkSwitch CV控制器以降低空载功耗?
xxbw6868
@千影
如何优化LinkSwitchCV控制器以降低空载功耗?
在非连续模式下,当功率MOSFET关断时,已存储在高频变压器中的能量就转换为次级输出。
@trllgh
极低功率内部电路的消耗允许连接开关CV利用从排液销吸取的电流连续工作。
飞翔2004
@飞翔2004
连接到源管脚的铜区域提供连接开关CV散热器。根据经验估计链接开关CV将消耗10%的输出功率。
trllgh
@飞翔2004
提供足够的铜面积来保持源管脚温度低于110°C以提供部分对部分RDS(ON)变化的裕度。
旻旻旻
设计三路输出电源时,需要考虑多路输出可能产生较大的热量,需要有良好的散热设计,包括合适的散热器、风扇和热管。
黑夜公爵
通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压
旻旻旻
我觉得通过在变压器的一次侧绕组中插入一个电阻来实现反馈,也无需从二次侧反馈
tmpeger
30
10-11 22:52
应在控制极及源极引脚间就近放置一个外部旁路电容以提供瞬时栅极驱动电流
漏极节点电容可以限制漏感引起的峰值漏源电压
