• 27
LYT5216D设计的恒流250ma的LED驱动
        有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!PI的LinkSwitch-5器件单级PFC + 精确恒流输出相结合集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升,这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。因此在大多数情况下都最好采用单级设计。LYTSwitch-5采用的也是单极PFC电路,将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。
         LYTSwitch-5LED驱动器IC支持更宽的通用输入电压范围(90 - 308 VAC),可提供宽输出电压范围(2:1),输出功率高达25 W。其保护功能包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及电压缓升/电压跌落保护。电压采用LYT5216D及低端降压配置的低输入电压,输出功率15 W (60V/250 mA)可调光非隔离的LED驱动器,调整精度为±5%,最低效率为89%,THD<15%,低端开关降压拓扑允许使用具有低EMI的非屏蔽鼓状磁芯,由于其独特的算法及EMI滤波器元件数值相对较小,因而其调光兼容性也非常好。新器件提供650 V和725 V MOSFET选项,可根据不同产品类型和地理安装要求来优化电源的抗浪涌性能
全部回复(27)
k6666
独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出
该芯片适合采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的LED驱动器的开发和制造
spowergg
@奋斗的青春
同时支持降压及降压-升压式等非隔离拓扑结构,可用于低成本的灯泡应用。
denyuiwen
现在的隔离两极电路,隔离48W以内,效率都在88以上了,有的做到90了。
@spowergg
还提供低端或高端开关选择,可让设计师实现设计优化,从而降低EMI或简化电感器。
trllgh
LYTSwitch-5该系列器件在无需散热片的情况下最大可提供25W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。
飞翔2004
@大海的儿子
LED驱动器设计具有很高的效率,因此可使用更小的散热片、实现更紧凑的设计并延长电源使用寿命。
@飞翔2004
采用紧凑的单级拓扑实现PFC及功率转换,原边高精度控制以及多个保护功能,极低的BOM成本。
trllgh
@spowergg
比较多的是用非隔离方案,这个方案的话体积小,效率也更高。
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高信号抗浪涌的稳定性
dy-nmLUWFNr
怎么样确保恒流驱动电路的信号传输一直稳定
dy-nmLUWFNr
恒流LED驱动对信号源的反馈有哪些互补作用
新月GG
@大海的儿子
单极拓扑即实现了PFC功能,又实现了功率转换,同时也提高了效率。
cwm4610
5216设计的恒流源电流是固定的吗?能否调整。
对于LED设计来说,如何来布局线路板,恒流设计需要注意哪些?
dy-StTIVH1p
怎么样降低浪涌对信号传输的影响
XHH9062
类似这种主要是灯管电源中应用吧
可根据不同产品类型和地理安装要求来优化电源的抗浪涌性能,能够轻易的防浪涌还是很强的
对led频闪抑制有效果吗
沈夜
如何提高两极PFC + DC/DC变换器的电路效率?
CDJ01
这个相比传统的pdc加dcdc电路节省了很多器件,有利于对尺寸要求特别严格的应用
千影
很有用的文章,感谢分享
@trllgh
只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。
飞翔2004
@大海的儿子
开关器件位于下端的拓扑结构、通过电气上安静的源极引脚进行散热以及频率调制相结合的特点,可确保获得极低的EMI。
trllgh
@飞翔2004
这样设计可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大降低音频噪声.
集成度很高,可以省去很多元件, 比如高压大容量电解电容和光耦器,设计简化了很多
spowergg
@快乐的小天使
集成度很高,可以省去很多元件,比如高压大容量电解电容和光耦器,设计简化了很多
LYTSwitch-5的IC提供一系列保护功能,包括可使驱动器立即关断的热折返保护功能,在非正常高温环境下,该功能可自动降低输出电流,使LED灯光变暗,这样可以保护IC、驱动器及整个灯具。
黑夜公爵
电容对反馈引脚提供高频滤波,以进行噪声滤波并避免开关周期脉冲束流
