利鼎LD-6112电机线圈密封胶灌封胶是一款双组份高导热环氧树脂灌封材料,主要解决线圈散热困难、浇注体温升太高以及灌封材料耐温不够的问题。
一、产品特点:
除具备一般环氧树脂灌封材料的特点外,特别具有:1、导热性好,固化物具有极高的导热效率。2、耐高低温性能好,能够适应较宽温度变化。
3、固化物柔韧性好、机械强度高。4、线性膨胀系数和体积收缩率小。5、粘接强度高,耐开裂性能优异。二、产品用途:
LD-107高导热耐高温灌封胶适用于大功率电机、线圈、传感器、控制模块、温控探头、大功率电子元器件以及需较好散热的绝缘导热灌封。
使用方法:1、灌封胶用之前,先将A料搅拌5分钟,然后预热至60℃备用。2、将欲灌封的线圈(或要灌封的器件)进行工装模具组装,组装完毕后,对整个工装组合体在100℃加热,驱除潮气。3、按照A:B=4:1的比例(重量比)将A、B料混合均匀,在60℃下抽真空10-20min,然后对线圈(或要灌封的器件)进行灌封,灌封过程中应将胶液缓慢灌入线圈(或要灌封的器件)中,此时灌封不易过满,灌封完毕后的工装器件抽真空处理10-15min,然后进行补胶。(真空度0.1MPa)4、补胶完毕,按75℃下2小时+120℃下2小时(或根据要求调整固化工艺)进行加温固化,固化完全的器件要随炉冷却到自然温度后再取出加工。
