• 33
PI汽车电子的SiC单通道门极驱动器
     SIC1181KQ和SIC1182KQ是适合SiC MOSFET的单通道门极驱动器。该器件利用PI革命性的固体绝缘FluxLink技术实现了加强绝缘。其峰值输出驱动电流可达±8A,可直接驱动600A/800A(典型值)以下的开关器件。该器件还具有原方和副方欠压保护(UVLO)、带温度和过程补偿输出阻抗的轨到轨输出等更多特性,可确保产品即使在严苛的条件下也能安全工作。在汽车电子领域中,MOSFET应用需要更高要求。比如在AUTOMBILE HID LAMP BALLAST中,防反接电路、PWM驱动电路、全桥电路、续流电路等都需要MOSFET的参与。
我们都知道,SiC是一种基于硅和碳的复合半导体材料,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOS导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。与传统硅基器件相比,SiC的击穿场强是传统硅基器件的10倍,导热系数是传统硅基器件的3倍,非常适合于高压应用。相较而言,SiC MOS跨导变化较低,VGS的较小变化不会引起很大的电流变化,所以SiC MOSFET驱动电路的设计时需要注意:
1、一般情况下,-5V<VGS<20V的范围能够发挥SiC MOSFET的性能,所以提供驱动电压的电源最好能够满足VDD=00025V,VEE=-10V,才能够覆盖更广泛的SiC型号。
2、VGS电压必须有较快的上升沿和下降沿。
3、需要有最小正负电压的欠压锁定。
4、和硅基器件一样,需要有各种保护电路,过电流、短路、钳位等保护功能。
5、对于整个回路的布线尽可能地减小杂散电感,由于较快的开关速度,相对于硅基的要求更高,要求杂散电感尽可能小。
总之,SiC MOS是未来趋势,在要求较高的汽车电子中应用会越来越多,都可广泛应用于逆变器、镇流器、适配器、充电器、PC电源、电视机电源、电焊机电源等各领域。
全部回复(33)
k6666
可直接应用车体内部高电压转换,基于AC-DC 可大幅简化返驰式电源转换器的设计与制造
denyuiwen
±8 A峰值门极输出电流集成的FluxLink™技术提供加强绝缘SiC MOSFET优化的高级有源钳位超快速短路检测 • 原方和副方欠压保护(UVLO)
SCALE-iDriver器件可驱动汽车应用中的SiC MOSFET,新产品具有轨到轨输出、快速门极开关速度等
trllgh
@denyuiwen
±8A峰值门极输出电流集成的FluxLink™技术提供加强绝缘SiCMOSFET优化的高级有源钳位超快速短路检测•原方和副方欠压保护(UVLO)
支持正负输出电压的单极供电电压、集成的功率和电压管理以及加强绝缘。
xxbw6868
@大海的儿子
SCALE-iDriver器件可驱动汽车应用中的SiCMOSFET,新产品具有轨到轨输出、快速门极开关速度等
碳化硅MOSFET技术打开了通向更轻便小巧的汽车逆变器系统的大门,开关速度和工作频率不断提高。
在光伏系统中,SiC MOSFET门极驱动器可以提高系统的转换效率和响应速度,有助于提升整个光伏逆变器的性能
飞翔2004
@xxbw6868
我们的低门极电阻值可用来维持高开关效率,而我们的快速短路响应可在发生故障时为系统提供及时保护。
SiC MOS是大势所趋,在汽车电子领域可广泛应用于逆变器、镇流器、适配器、充电器、PC电源、电视机电源、电焊机电源。
地瓜patch
导热系数是硅基器件的3倍
trllgh
@dy-mb2U9pBf
SiCMOS是大势所趋,在汽车电子领域可广泛应用于逆变器、镇流器、适配器、充电器、PC电源、电视机电源、电焊机电源。
SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
dy-XU5vrphW
门级驱动电路是怎么样完成信号转换
dy-nmLUWFNr
门级驱动对系统传输有哪些特殊要求
dy-TMelSvc9
单通道门级驱动电路主要的应用领域有哪些
dy-XU5vrphW
单通道驱动电路对信号传输有哪些特殊要求
新月GG
@denyuiwen
隔离型驱动芯片,电流能力也足够大。
cwm4610
SiC MOS必将替代IGBT,成为设计主流,但目前看来价格优势有待提高,相信随着时间变化,越来越多会使用
XHH9062
有相关的实测数据吗
高效的电源转换方案
沈夜
电流能力大吗
CDJ01
这个芯片的驱动负压怎么产生的
千影
如何优化SiC MOSFET的门极驱动器设计,以满足自动驾驶和电动汽车的苛刻工作条件?
@trllgh
重要安全特性包括漏源极(VDS)监测、电流检测读出、原方和副方欠压保护(UVLO)、限流门极驱动以及可确保在故障情况下安全工作和软关断的高级有源钳位(AAC)。
飞翔2004
@大海的儿子
AAC与VDS监控相结合,可确保在短路情况下的安全关断时间少于2µs。
trllgh
@飞翔2004
门极驱动控制和AAC特性可使门极电阻最小化,这有助于降低开关损耗,提高逆变器效率
旻旻旻
SiC单通道门极驱动器通常具备集成的电气隔离功能,这有助于提高系统的安全性和可靠性。
沈夜
如何优化SiC MOSFET在AUTOMOBILE HID LAMP BALLAST中的驱动性能和保护功能?
@cwm4610
SiCMOS必将替代IGBT,成为设计主流,但目前看来价格优势有待提高,相信随着时间变化,越来越多会使用
InnoSwitch3-AQ是专为汽车应用设计的反激开关IC,集成了首款900 V GaN开关,能够满足更高电压需求。
@dy-XU5vrphW
单通道驱动电路对信号传输有哪些特殊要求
通过ASIL认证的即插即用型门极驱动系统,为商用车电驱系统提供全生命周期管理支持
only one
03-24 23:17
,SiC是一种基于硅和碳的复合半导体材料,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOS导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,比较贵吧
