随着充电速度的提高,800V电池正在成为电动汽车的标准配置。PI的符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ产品系列提供750V Si、900V Si、900V GaN和1700V SiC选项,其内部集成碳化硅(SiC)初级开关MOSFET,可使灵敏控制电路安全地从800V电池中取电。这些IC可提供高达100W的输出,效率高于93%,并且无需散热片,同时将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中,即使在30Vdc至1000Vdc以上的宽输入电压范围内,也可以实现精确的输出电压调整。工作电压低至30Vdc,使系统能够满足主动放电的功能安全要求。
InnoSwitch3-AQ系列的INN3990CQ在60W快速充电站中的关键角色。这款集成高能的控制IC凭借其独特的电感耦合技术(FluxLink)和准谐振(QR)控制,实现了安全、可靠的高效能运行,可在CCM、CrM和DCM模式下无缝切换,确保了连续的快速充电体验。其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout),动态负载下过冲和下冲最大值为450mV(3.3% Vout)。适用于将高压的400V动力母线电池电压变换为12V母线电压,给车内的低压负载供电。这款简单的反激式变换器设计集成了碳化硅开关以及初级和次级控制器。InnoSwitch3-AQ IC使用FluxLink进行隔离,可让次级控制器成为主控制器。这种不寻常的架构意味着次级侧决定何时进行初级开关操作,实现同步整流而没有通常的缺点(例如,开关时间不正确),并能对所有故障做出响应。
