• 25
innoswitch开发的60w隔离StackFET反激电源
电源采用INN3679开发的24 V 、2.5 A输出反激电源,从90vac到440 VAC的非常宽的输入电压范围。
NN3679C的主侧将高压功率MOSFET和主侧控制器组合成一个低成本的单片IC。MOSFET Q3是连接在变压器和INN3679C漏极之间的级联码。这种StackFET配置将主开关的有效漏源电压额定值提高到1250 VPK。
在标称交流输入下能到 90%以上的平均效率,小于 100mw的空载输入功率,集成保护和可靠性功能,输出短路,过压保护,输入电压监视器,具有精确的棕合/棕合保护。
全部回复(25)
spowergg
InnoSwitch3系列集成IC,集成度高,稳定性好,损耗小,适用于需要高效率和/或紧凑尺寸的应用。
集成GaN的器件INN3679C,该器件中的GaN耐压高达750V。拓宽了InnoSwitch3系列产品的应用范围。
denyuiwen
集成了高压初级侧开关、同步整流、FluxLink反馈的离线反激式恒压/恒流准谐振开关电源IC
飞翔2004
@denyuiwen
InnoSwitch3-EP IC的二次侧提供输出电压、输出电流的监测,并向同步整流的MOS提供驱动信号。
trllgh
InnoSwitch3-EP 系列开关 IC 还集成了多种保护功能以及可用的标准和峰值功率输出选项。
k6666
@大海的儿子
隔离开关电源,大功率的散热工艺致关重要
k6666
@飞翔2004
InnoSwitch3-EPIC的二次侧提供输出电压、输出电流的监测,并向同步整流的MOS提供驱动信号。
系列化产品,整体功能内置齐全,无需外置保护电路了。
@spowergg
芯片的尺寸小,且集成度很强。利于缩小产品尺寸。
@飞翔2004
二次侧反馈控制,提供输出稳定性
@k6666
隔离开关电源,大功率的散热工艺致关重要
有的电路及应用场合需要,看需求吧
新月GG
@k6666
芯片集成了各种功能和保护,简化了设计。
XHH9062
变压器设计的挺好的
在标称交流输入下能到 90%以上的平均效率,小于 100mw的空载输入功率,集成保护和可靠性功能,输出短路,过压保护,这么多保护功能吗
only one
在标称交流输入下能到 90%以上的平均效率,小于 100mw的空载输入功率,空载功率有这么小吗
htwdb
INN3679具有低散热,空载功耗< 30 mW,满足电器的设备能效。
dy-StTIVH1p
怎么样保证输出效率一直维持在90%以上
dy-TMelSvc9
隔离反击电源对信号传输稳定性有哪些特殊要求
dy-mb2U9pBf
inn3679设计的电源平均效率很高,空载输入功率小,集成保护和可靠性功能,有输入电压监视器。
沈夜
如何优化INN3679在宽输入电压下的效率和可靠性?
千影
如何优化INN3679在90V至440V宽输入范围内的效率和可靠性?
CDJ01
stackfet是什么意思,看帖子没看懂,能讲解下吗
飞翔2004
@trllgh
InnoSwitch3-EP系列开关IC还集成了多种保护功能以及可用的标准和峰值功率输出选项。
可通过调整外部电流检测电阻的数值来调整整个电源的输出过载保护点。
trllgh
@飞翔2004
集成的FluxLink技术和HIPOT隔离的反馈链路,可以实现±3%的高精度输出。
沈夜
如何优化使用NN3679的24 V 、2.5 A输出反激电源在宽输入电压下的效率和可靠性?
